swap silnika ajm na arl lub asz
Witam, jestem posiadaczem mk4 tdi AJM i chce przełozyc silnik czy skrzynia i reszta podzespoło podpasuje,czy musiał bym zmiec ??z góry dzieki ?
kurde ajm na asz zmieniać...nie widze głębszego sensu....chyba że ci się posypał(może się nie znam to przepraszam) ja bym tylko zakupczył turbine od któregoś z wyżj wymienionych i lajtowy program i już...chyba żę masz jakić ukryty cel w tym swapie
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
turbinka z ASZ, program pod to i masz lekko 160KM z AJMa
jeśli to za mało, to nie rozumiem po co kupiłeś auto z "zaledwie" 116KM
jak się człowiek uprze to i z AJMa zrobi 200KM, przykład - Ponior
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 22:42 przez mahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
chodzi o to ze ma do kupienia silnik z leona 2004 ARL z malutkim przebiegiem od znajomego chodzi mi tylko czy wszysko bedzie pasować czy cos jeszcze trzeba wymienić a nie czy sie opłaca ? dzieki
[ Dodano: 24 Paź 2008 02:08 ]
a jak chodzi o to dlaczego kupiłem 116 bo naprawde nie ma takich z takim wyposazeniem
akurat Ponior jest dobrym przykładem, bo juz zeswapował AJM na ASZ lub ARLjak się człowiek uprze to i z AJMa zrobi 200KM, przykład - Ponior
poprzedni AJM po modach na 200KM nie bardzo to znosił
niech kupuje i zakładanaziuVW pisze:ma do kupienia silnik z leona 2004 ARL z malutkim przebiegiem od znajomego
powinno wszystko podejść bo AJM poprzeczny ma skrzynie 6 biegową, jakies małe rzeźby z dolotem
zagadaj z Poniorem to Ci powie co trzeba do swapa
kontakt z Poniorem: Szukaj-> Posty autora: Ponior
włączasz jeden z jego tematów, wciskasz PW
Wiem, że zmienił na ARLa, śledzę jego poczynania, ale dało się zrobić 200? dało się
Jeśli masz okazję kupić tanio silniczek, to zmieniaj, bo widzę że 160KM o których wcześniej napisałem to Cię za bardzo nie uszczęśliwiają
Nie chce nawet zabardzo grzebac w tym silniku bo efektu koncowego jaki chciał bym zeby był nie udało by sie raczej osiagnać zmienie silnik na ARL cały pas przedni z chłodnicami programik moze jakies inne sprzęgło i bedzie git a zalezy mi na tym gofsze bo jest wyjatkowy
tylko nie wiem z czym za bardzo wiaze sie ta wymiana silnika a chciałbym wiedzić o kosztach jakie moga wyjsc w praniu wiadomo silnik skrzynia i coś jeszcze napewno :/ Pozdro
taki swap to śmiech wszystko bedzie pasowac....tylko trzeba bedzie przeprogramowac ECU silnika na soft od ARL'a no i dobrze zebys mial rury od dolotu z tego ARL'a bo widze ze pas przedni z chlodnicami masz.....jakis w miare ogarnięty mechanik przerzuci ci te motory bez problemu
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 11:10 przez aw69, łącznie zmieniany 2 razy.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
