Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
- Lukasz_mk2
Bo u mnie coś źle działa nie wiem czemu. Jest tak że działa tylko jak przekręcę kluczyk opuszczę szybę i odpalę samochód to chodzi przez pewien czas później przestaje i trzeba powtórzyć operacje :green_fuck: wyłączyć silnik znowu przekręcać stacyjkę ruszyć szybę i znowu przez jakiś czas działa, inaczej nie chula
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
lukasz_bliw
- Lukasz_mk2
pomocy z elektryką szyb
Witam zakładałem u siebie taką oryginalną elektryke chyba firma broso czy jakoś podobnie miałem też oryginalną wiązke wszystko tylko podpiąć i gotowe ale po podpięciu dzieją się dziwne żeczy po naciśnięciu guzika domykania lub otwierania szyby ona podnosi lub spuszcza sie sama do końca dopiero po ponownym naciśnieciu staje w miejscu,raz to występuje a raz nie co może być przyczyną?
- Lukasz_mk2
Tylko dziwne jest to że na odpalonym silniku lewa strona chodzi tak jak piszesz a prawa tylko w dół a do góry już nie idzie automatycznie tylko trzeba trzymać wciśniety klawisz a na zgaszonym silniku lewa i prawa chodzą róznie raz zamykaja sie automatycznie raz trzeba trzymać po prostu dziwne żeczy sie dzieją co jest grane ? Jeszcze jedno na schemacie na schemacie zrobionym przez kawiora kabel biało czrny jst podłączony do zielonej kostki D8 u mnie w tj kostce to miejsce było zajete i podpiołem ten biało czarny kabel w miejsce obok to znaczy D7 no idziała tak jak działa ,prosze o jakieś sugestie sprawdze wszystko.
Posiadam Golfa3 5D. Ostatnio kupiłem dość okazyjnie elektryczne podnośniki do szyb, ale nie wystarczyło mi kasy na główną wiązke w samochodzi. Dorobiłem ją sam, z przodu mam już wszystko podłączone tylko czekam aż przyjdą przełączniki, ale mam problem z tyłu. Przy przednich słupkach zastosowałem pojedyńcze, żeńskie konektory izolowane 2,8mm. Niestety z tyłu w okrągłych złączach w słupku sa jeszcze węższe konektory męski, a w sprzedaży poprostu nie ma tak małych konektorów żeńskich. Nie mam za bardzo pomysłu jakie rozwiązać ten problem. Dorabiał może ktoś wiązke do tylnych drzwi? Jeśli tak prosiłbym o jakieś porady, sugestie skąd wtrzasnąć takie wtyczki.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ja zrobilem tak, ze w zlaczu zrobilem otwor i przeciagnalem wiazke bezposrednio do silnika podnosnika.Giant704 pisze:Nie mam za bardzo pomysłu jakie rozwiązać ten problem. Dorabiał może ktoś wiązke do tylnych drzwi? Jeśli tak prosiłbym o jakieś porady, sugestie skąd wtrzasnąć takie wtyczki.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
troszkę odkopie temat, mam dwa pytanka ;]
Po pierwsze zrobilesm oryginalna elektryke (BROSE) wszytsko fajnia smiga z tym ze na dół szyby chodzą same a do góry już nie... Cos gtrzeba gdzies podpiac czy cos?
dodam ze nie podpinalem krańcówek drzwi oraz funkcji komfortu.
Drugie pytanie to wlasnie o funkcje komfortu ktoś prześle jakis schemacik gdzie podłączyć kable od komfortu? Mam oryginalny centralny zamek pneumatyczny, domykanie bedzie mi dzialac?
Za wszelkie porady z gory dziekuje ;]
Gitner
- VW Baron
Bedzie...AutistA pisze:Mam oryginalny centralny zamek pneumatyczny, domykanie bedzie mi dzialac?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
