Sztomel
Post
autor: Sztomel » śr paź 22, 2008 14:27
wesol pisze:Gdzie sie znajduje ten czujnik ( mile widziane foto) oraz jak sie zmienia jego opornosc zaleznie od temp- wprost proporcjonalnie czy odwrotnie?
w tym temacie są foty z czujnikiem a oporności podał już
homsky
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193755&start=0
wesol pisze:Myslalem zeby oszukiwac ECU przez 10-20 s jeszcze po odpaleniu a potem by przechodzil do normalnej pracy.
po co grzać świece po uruchomieniu silnika ? jest to zbędne i skraca ich żywotność,
do szybkiego odpalenia silnika wystarczy podtrzymać grzanie przez 3-5 sekund przed uruchomieniem silnika i wtedy odpalić.
wesol
Post
autor: wesol » śr paź 22, 2008 15:57
Sztomel pisze:po co grzać świece po uruchomieniu silnika ? jest to zbędne i skraca ich żywotność,
Nie chodzilo mi o grzanie swiec tylko o rozruch z dawka jak przy zimnym. Nie wiem czy da rade to rozdzielic ale chyba nie bo tak jak w temacie co podaleś to z tego czujnika temp wychodza kable do ECU oraz do wskaznika na szafie. Oczewiscie trzeba bedzie oszukac obwod idacy do ECU. Zauwazylem ze ta dawka jest roznie ustalana bo jak np odpalam przy temp silnika 60 stopni to latwiej jak przy 90 stopniach. Planuje to oczewiscie zrobic w ten sposob zeby albo to dzialalo przez pierwsze 10 s albo tylko jak krece rozrusznikiem ale nie wiem czy ECU sie tak szybko przestawi bo przekrecajac do kontrolek jeszcze bedzie normalnie a dopiero przy kreceniu rozrusznikiem opornosc by sie zwiekszala. Dobre bybylo z tym od rozrusznika bo bym sobie pociagnal przekaznik od kabla sterujacego rozrusznikiem( ten od stacyjki) i nie trzeba by bylo ciagnac kabli do kabiny. Szkoda swiec to wiem ale w zsadzie jak sie pojedzie do aso to tez wgrywaja soft co grzeje swieczki nawewt przy + 10 czy 20 stopniach i nie mowie tu o vagach tylko o innych markach aut. tak czy siak bede kombinowal a nie takie gmerania w elektronice mam za soba. dzieki.
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » śr paź 22, 2008 20:35
Więc tak u ojca w ALH zmieniłęm ta dawkę startową, nastawnik przyjął max wartośc
33268. I teraz na zimno nie pali po 3 sekundach, tylko od strzała ( jak świece nie grzeją ). pali teraz tak samo dobrze jak wcześniej ciepły
master87
Post
autor: master87 » śr paź 22, 2008 20:57
Witam,
ten sam problem z moim MKIV,
i problem z vag-com'em.
Mogę liczyć na pomoc?
maciakus@wp.pl
Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień
Nie masz co wspominać?
Lepiej swe życie zmień!
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » śr paź 22, 2008 21:01
master87 pisze:Witam,
maciakus@wp.pl
Nie masz pełnej wersji vaga wiec dawki nie zmienisz.Jak bedziesz miał tą wersję w 05 wpisz np. wymysloną dużą wartosc np.60 000 a komp poda jaka max mozna wpisac i wtedy taka wpisujesz i klikasz save. I dawka zmieniona
master87
Post
autor: master87 » śr paź 22, 2008 21:07
PinkFloyd pisze:Jak bedziesz miał tą wersję w 05 wpisz np
No właśnie usilnie poszukuje
Jednego kompa juz wczoraj załatwiłem (rosyjskie strony), format się właśnie robi.
Dzięki za pomoc,
chyba nie będzie mi dane jutro odpalić od strzału rano
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » śr paź 22, 2008 21:09
master87 pisze:PinkFloyd pisze:Jak bedziesz miał tą wersję w 05 wpisz np
Dzięki za pomoc,
Wysłałem ci wiadomośc na
pw
[ Dodano: Sro 22 Paź, 2008 ]
wesol pisze:Sztomel pisze:po co grzać świece po uruchomieniu silnika ? jest to zbędne i skraca ich żywotność,
KUp to pasuje do TDI i obniża przed odpaleniem inf o temp. silnika o ok 20st , jak ciepły to wszytsko po staremu
http://moto.allegro.pl/item458116379_zl ... _bm25.html
master87
Post
autor: master87 » śr paź 22, 2008 23:12
No właśnie po odłączeniu czujnika tem. wszystko w jak najlepszym porządku.
Po rozmowie z kolesiem który mi już raz ustawiał pompę zdecyduje co robić.
Dzięki wielki za pomoc, będę informować o postępach.
sebastuss
Post
autor: sebastuss » czw paź 23, 2008 07:44
macem pisze:automatycznie jak klikasz na test i pozniej save to po prawej w 2 linii od gory jest napisane jaka jest wartosc aktualnie
ok dzieki sprawdze to dzisiaj ale chyba po prostu nie kliknalem save
tu nie ma kultury, tu sa procedury;)
master87
Post
autor: master87 » pt paź 24, 2008 00:00
Dawka ustawiona, efekt jest ale nie całkowicie zadawalający..
Jest plan jak na pikobelo zrobić.
Dzięki PinkFloyd za wielką pomoc!!! I wszystkim w tym poście.
sebastuss
Post
autor: sebastuss » pt paź 24, 2008 11:42
dawke zwiekszylem
jest duzo lepiej
dzisiaj jeszcze rozrusznik zrobie dla pewnosci bo to pudlo ma juz 10lat a z tego co widze po nim to nikt tam chyba nie zagladal
dam znac jakie efekty
pzdr
homsky
- VW Baron
Post
autor: homsky » pt paź 24, 2008 12:36
Przypomnijcie mi jedną rzecz , bo nie pamietam.......
Po ustawieniu dawki startowej w ADAPTACJACH grupa 005 na maksa czyli na 33xxx , kukaliście potem w blokach mierzonych grupa 005 kolumna 2 jak sie zachowała wielkosc dawki w mg ??? Wartośc uległa zmniejszeniu ???? Ile mg ????
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
wesol
Post
autor: wesol » pt paź 24, 2008 15:01
Zwiekszeniu. Mi wrosla o 3-4 mg ale ja moglem podwiekszyc tylko do 32808 czyli malo. Pewnie gdzybym moglo podciagnac tak do 33000 to by juz palil od strzala ale to wymaga zmiany softu albo pogmerania ory vagiem.
sebastuss
Post
autor: sebastuss » pt paź 24, 2008 19:58
witam ponownie
po zwiekszeniu dawki startowej vagiem na cieplym odpalal calkiem dobrze w porownaniu z wczesniejszym odpalaniem ale po naprawie rozrusznika odpala bdb
mam nadzieje ze to zalatwi sprawe na dluzszy czas
dzieki za rady i powodzonka z Waszymi bumbumami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 661 gości
