Dodatkowy kanal i kierunki
- krzycho1702
Na pilocie jest jeden przycisk do kanalu dodatkowego
a jesli chodzi o prady to sa 2 przewody do kanalu dodatkowego
i jest w nich napiecie takie jak na schemacie bo sprawdzalem ale jak dlugi jest impuls to nie wiem
Teraz mam inny problem bo nie moge dobrze ustawic silownikow w drzwiach ale to jutro rozpracuje Pozdrawiam i dziekuje Jak skoncze prace to wynagrodze pomoc punktami
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- Paweł Marek
mam tu dodatkową prośbę - propozycję: zrób jeśli masz czym trochę fotek z umiejscowienia siłowników we wszystkich drzwiach, to się ludziom przyda.krzycho1702 pisze:skończe prace to wynagrodze pomoc punktami
- krzycho1702
Koledzy centralny zamontowany ale tylko w drzwiach bo sie rozchorowalem
Ale drzwi kierowcy bede jeszcze raz poprawial to wtedy pokaze fotki.
No i jak bede podpinal klape tylna to tez zrobie fotki co i jak ma byc zrobione.
W razie jakichs pytan mozecie pisac na pw albo gg napewno cos poradze.
Prosze jeszcze nie zamykac tematu bo jak skoncze calkiem centralke to dodam wszystkie fotki
A dzis wynagradzam pomoc tym ktorzy naprawde mi pomogli
Pozdro
Pozdro
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Tylna klapa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179784
Jedynie co to maleńka modyfikacja sterowania siłownikiem
I wada nie otworzymy go kluczykiem (a może zaleta w przypadku złodziei).
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2008 01:18 przez weryfany, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzycho1702
Koledzy lipa straszna!!!! Podpialem silownik przez przekaznik i spalilem silownik
Myslalem ze cos jest zle i wszystko sprawdzilem od nowa Mialem drugi silownik i co najgorsze on tez sie spalil:/
Czego to moze byc wada?? Moze przekaznik spalony i caly czas daje prad??
Pomocy!!
Pomocy!!
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- Paweł Marek
- krzycho1702
Po zastanowieniu mysle ze moze tak byc ale silowniki wogole nie reagowalyPaweł Marek pisze:podpięcia pod kanał dodatkowy z długim impulsem
A do tego dochodzi jeszcze jedno ze w jadnym kablu jest caly czas 12v bez przerwy
chyba ze to tak dlugo jest impuls ze za kazdym razem mi pokazywalo ze jest napiecie
A w drugim miernik nie pokazuje praktycznie nic
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2008 18:54 przez krzycho1702, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- Paweł Marek
Na kablu od siłownika jest stały plus? Jeśli założyłeś przekaźnik na kablu masowy to ok, jeśli robiłeś przerzutnik wg porad to zrobiłeś błąd w podpięciu przekaźnika.
- krzycho1702
Paweł Marek, to napisz mi jeszcze raz jak bym mial to po stykach podpiac jesli mozesz
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- Paweł Marek
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 7:42 pm ]
jak na rysunku tylko trochę opis się zmieni
87 - plus do siłownika klapy
86 - sygnała masowy (krótki) z centralki
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 7:44 pm ]
masa siłownika do masy pojazdu
- krzycho1702
a 30 co to ma byc bo nie podpisane??
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- Paweł Marek
- krzycho1702
Aha dzieki bardzo juz rozumiem Sorki ale sie trocha zmieszalem
Jak tylko kupie nowy silownik to podepne to jeszcze raz i wtedy napisze co i jak
Dzieki bardzo Paweł Marek,
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
