Wariujące zegary
look4me
Wariujące zegary
Post autor: look4me » sob lis 19, 2005 04:01
Jeśli przekręce kluczyć znikają mi wskania obu zegarów MFA oraz wskazówki prędkościomierza, obrotomierza, ilość benzyny, temp. wody chłodzącej (czyli całe zegary) - podświetlenie jest nadal tylko znikają cyferki i wskazówki. Jeśli włącze ręczny to pojawiają się ponownie. Z tego wynika że brakuje masy.....
Gdzie tego szukać ?
Ostatnio zmieniony sob lis 19, 2005 13:43 przez look4me, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 09:12
Oczywiście przy silniku zawsze tam gdzie było ostatnio robione.Musisz sprawdzać po kablach po kolei aż coś znajdziesz a jak nie to elektryk.
rsah8
Post autor: rsah8 » sob lis 19, 2005 20:17
witam!
mialem podobny problem, tylko ze w moim przypadku "wariowaly" wskazowki doslownie, zwlaszcza od predkosciomierza, wahala sie w szybkim tempie od 20-tki do konca skali, i na wyswietlaczu komputera pokazywala sie raz temp zewnetrzna, raz spalanie, raz zegar, itd.
Pomoglo przeczyszczenie styku masy pod stojakiem akumulatora, przeszlo jak reka odjal ...
powodzenia
look4me
Post autor: look4me » sob lis 19, 2005 20:50
Podłączyłem bezpośrednio minus z akuma do silnika i do karoserii i nie pomogło więc to nie minus z akuma....
Gdzie się jeszcze podłączone kable do silnika (w jakich miejscach) ?
Ja znalazłem tylko w prawym środkowym rogu (z przodu) 2 kable i idą one do takiej okrągłej złączki.
Zwarłem na stałe przycisk z ręcznego i teraz mam wszystko tyle że nadal wskazania komputera są przekłamane wskazówka temp. wody jest na polu czerownym jak sie silnik nagrzeje a temp. oleju pokazuje 120 stopni... i pyka mi co chwile jak jade jakiś przekaźnik (jest on chyba od pompy wtryskowej)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 20:50
Ale numery z tym prądem.I co szukałeś???
michas28
Post autor: michas28 » ndz lis 20, 2005 00:38
sprawdz mase licznika. takie warjacje to nic innego jak tylko brak dobrej masy. na przednich slupkach pod deska masz polaczenia masy sprawdz je. ewentualnie daj mase o d akumulatora do masy licznika
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
look4me
Post autor: look4me » ndz lis 20, 2005 01:05
Póki co odpiąłem czujnik ręcznego.
Tylko to chyba nie sama masa liczników bo komputer coś wariuje i pokazuje jak sie rozgrzeje 116-120 stopni... i świecie przy każdym uruchomieniu silnika grzeja się po 10 sek.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 20, 2005 23:31
Może akumulator z silnikiem niema dobrej masy??
look4me
Post autor: look4me » pn lis 21, 2005 00:08
Napisałem wyżej że "Podłączyłem bezpośrednio minus z akuma do silnika i do karoserii i nie pomogło więc to nie minus z akuma.... "
Więc to nie to :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
