Oświetlenie wewn. ( nie zapala sie przy otwieraniu drzwi )
primer
Post autor: primer » śr paź 22, 2008 14:20
Jako że jestem nowy, więc witam wszystkich.
Zakupiłem Golfa Mk4 i jak narazie mam drobny problem z oświetleniem wnetrza samochodu. Mianowicie nie pali się lampka w drzwiach oraz wewn osiwetlenie gdy otwieram drzwi.
Slyszałem ze jest za to odpowiedzialny jakis microswitch umieszczony w zamku. Gdzie to kupic lub do kogo najlepiej sie z tym zwrócic w Łodzi?
Dziekuje za porady
pozdrawiam
Primer
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 22, 2008 14:27
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 22, 2008 14:42
jak dla mnie to to jest najlepsza fotoporada na forum: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053&start=0
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 22, 2008 14:56
Sztomel pisze:jak dla mnie to to jest najlepsza fotoporada na forum
:bigok: :bigok: :bigok:
FILIP_1988
Re: Oświetlenie wewn. ( nie zapala sie przy otwieraniu drzwi
Post autor: FILIP_1988 » śr paź 22, 2008 15:36
primer pisze:Jako że jestem nowy, więc witam wszystkich.
Dziekuje za porady
pozdrawiam
Primer
Jeszcze tydzien temu mialem ten sam problem.Nie palilo sie oswietlenie wnetrza,nie dzialal brzeczek swiatel po zgaszeniu auta,moglem zawsze otorzyc samochód od srodka po zamknieciu centralnym. Jesli chodzi o ten mikrowlacznik to raczej samego go nie kupisz, slyszlem ze komus udalo sie wstawic jakis zamiennik za niewielkie pieniadze,koszt ok10zł i troche kombinowania,ale tylko tyle.Ja wyjalem swoj zamek przeczyscilem styki,ale nic to nie dalo. Kupilem na allegro uzywany zamek za 100zł i wszystko dziala jak nalezy.
mach
Post autor: mach » śr paź 22, 2008 15:37
Ładny ten opis wymiany mikrostyku:) Ja również mam zepsuty w drzwiach kierowcy i się właśnie zastanawiałem nad wymianą, tylko że trochę boję się sam za to zabierać żeby czegoś nie połamać. Poza tym słyszałem że to jednak ciężki orzech do zgryzienia dla "niemechanika" żeby się dostać do upragnionego styku:) W serwisie chcą za wymianę ok 500zł, mechanik za zamiennik i montaż ok 200zł - trochę dużo ale jak się nie ma zdolności naprawczych trzeba dać zarobić darmozjadom :chytry:
Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa...
primer
Post autor: primer » śr paź 22, 2008 15:48
ok, dzieki za pomoc
sam tego nie bede robił bo i czasu nie mam, a nawet gdyby sie znalazł czas to i tak jestem strasznie leniwy :grin:
Czy jest w Łodzi lub okolichach jakis serwis który mozecie polecic?
chodzi nie tylko o ta konkretna usterke ale ogolnie zeby wrazie potrzeby zwrocic sie do odpowiedniego warsztatu.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr paź 22, 2008 15:50
w linku ktory podal kolega sztomel masz opisane wszystko krok po kroku. Ja wlasnie robilem to pierwszy raz wedlug tamtej instrukcji i nic nie popsulem. Jak bys mial jakis problem w demontazu to wal na priv. Naprawde mozna to zrobic samemu,a jaka satysfakcja wtedy :okej:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr paź 22, 2008 17:40
Mikrowlacznik mozesz kupic w hurtowni TME, ktora wlasnie znajduje sie w Lodzi :)
paczu
Post autor: paczu » śr paź 22, 2008 18:50
ja kombinowałem z zamiennikami ale okazuje się że właśnie w TME są te mikrowyłączniki po 20zł.
http://www.tme.pl/arts/pl/a25/v4nt7ul.html
deTomaso
Post autor: deTomaso » śr paź 22, 2008 21:25
witam,myslicie ze tem mikrowłącznik da radę? http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... szukaj%3D+
[ Dodano: 22 Paź 2008 21:26 ]
ten pierwszy WLK 1 MINI
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr paź 22, 2008 22:06
Ja kupilem tego: WLK-1MINI/HE. Niestety nie montowalem, bo okazalo sie ze wine za brak oswietlenia ponosza zimne luty w zamku.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr paź 22, 2008 23:32
zrobiles te luty?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr paź 22, 2008 23:59
Tak. Tutaj sa fotki (3ci post od gory) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... tart=30780
Zamek dziala jak nalezy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
