gdzie jakie żarówki (postoje, podświetlenia)???
Zapfen
Post autor: Zapfen » wt paź 21, 2008 22:55
Witam,
chciałem się zapytac jakie żarówki są w :
- postojówki (wersja z dwuelementowym refłektorem ( h1+h1), chodzi mi o oprawke diody ( np w5w)
- podświetlenie prędkościomierza, obrotomierza ( na jakiej zasadzie jest czy od tył tablic czy tak jak w MK2), oraz jakie i ile diód
- podświetlenie nawiewów, jakie oprawki diód, czy powinno się człe podświetlać??
- może jakiś patent na zmiane (na podświetlaną) gałkę biegów
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » śr paź 22, 2008 10:14
Zapfen pisze:podświetlenie prędkościomierza, obrotomierza ( na jakiej zasadzie jest czy od tył tablic czy tak jak w MK2), oraz jakie i ile diód
Jest podobnie jak w mk2, tylko ze sa 3 lub 4 te male zaroweczki.
Zapfen pisze:podświetlenie nawiewów, jakie oprawki diód, czy powinno się człe podświetlać??
Zalezy to od tego czy juz zaroweczka siada, jest tam jedna niewielka zaroweczka ktora poprzez swiatlowod podswietla panel nawiewu. Na forum koledzy specjalizuja sie w tym i sprzedaja pajeczaka z diod, efek jest niesamowity.
Zapfen pisze:(na podświetlaną) gałkę biegów
Na allegro masz juz gotowe galki z podswietlaniem i dobierasz sobie obrazek jaki chcesz aby ci podswietlal na galce :helm:
Toledo III - jest
Golf IV Kombi,Renault Clio 2 1.6 16v,Golf III Kombi,AR 156 SW 2,4JTD , VW Golf II GT Specjal 1.8 RP, Seat Cordoba 2.0 ABF, Alfa Romeo Gtv 2.0 TS, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer, VW Golf III GL 1.8 ABS, VW Golf II GL 1.8 GX - ex
feniks
Post autor: feniks » śr paź 22, 2008 10:22
MŁODY88 pisze:Zapfen napisał/a:
polecam bo efekt zacny pajączka a i kasa mała, poszukaj w Oferty specjalne - podświetlenie nawiewu :bigok:
chase1
Post autor: chase1 » śr paź 22, 2008 15:00
zegary -
2 szt od gory + 2 szt na przebieg km i zegarek
oprawka R5 - np. takie http://allegro.pl/item458648167_orygina ... tanio.html
nawiewy - jedna szt R5 bez oprawki - np taka http://allegro.pl/item459091057_bosma_z ... kolor.html
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
Zapfen
Post autor: Zapfen » sob paź 25, 2008 00:22
czyli mam rozumiec ze to normalne ze poodświetla mi tyko ciepło/zimno i nic po zatym?? jak moge prosic to fotke diodowego podswietlenia zegarów
chase1
Post autor: chase1 » sob paź 25, 2008 09:06
jest tylko jedna zarowka - pod srodkowym pokretlem.
fotka - co dokaldnie chcesz zobaczyc ?
1,6 ABU + LPG ; 93'
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » sob paź 25, 2008 09:20
Obrazek ja miałem tak zrobione
MŁODY88
Podswietlenie
Post autor: MŁODY88 » sob paź 25, 2008 09:23
Wszystko masz tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Toledo III - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
