zgrzyt podczas zapalania
marena
Post autor: marena » sob lis 19, 2005 09:05
Witam!!!mk4 podczas zapalania słychać zgrzyt od strony rozrusznika proszę o pomoc!!!!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 09:09
W MKIV to dziwne ale najprawdopodobniej albo masz niedokręcony rozrusznik albo trzeba go dac do remontu do elektryka.
marena
Post autor: marena » sob lis 19, 2005 10:00
Chciałbym dodać że dzieje się tak tylko gdy jest zimno!!!!????
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 15:48
Może to i nienormalne ale jak jest zimno to wszyustko inaczej funkcjonuje a szczególnie podczas mrozów. Rozrusznik może być już zabrudzony i niema takiej pracy jak trzeba .Tak czy siak ja bym go dał do elektryka na sprawdzenie
SCRASH
Post autor: SCRASH » sob lis 19, 2005 20:10
Moze bendiks.Zgrzyta wiec puszczasz i probujesz jeszcze raz czy od razu odpala ??
Opisz dokladniej swoj problem
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 20:49
może być i tak nerwowo kręci kluczykiem aż się iskry sypią ale na poważnie sprecyzuj może coś więcej nam pomoże Ci pomóc
marena
Post autor: marena » ndz lis 20, 2005 07:18
Samochód MK4 użytkuję od 3 lat ,więc nie ma mowy o nerwowych *#cenzura#* MK4 1.6 SR VARIANT 101KM (108000km) pali na dotyk,a ten zgrzyt jest słyszalny już po uruchomieniu!!!czytałem że podobno jest to wada tego modelu???za wszystkie odpowiedzi serdeczne dzięki.POZDRAWIAM.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 20, 2005 23:37
marena niedenerwój się chcemy dobrze a trochę żartów nizaszkodzi.To możliwe że bendix wracając chałasuje .Przepraszam jak Cię uraziłem .Wybacz.Pozdrawiam
marena
Post autor: marena » pn lis 21, 2005 00:09
Jestem niespotykanie spokojny człowiek,a wracając do sprawy to też tak myślę.Za wszystkie odpowiedzi dziękuję :kwiatek:
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 11:59 ]
Witam czy w/w sprawa tylko mnie dotyczy,proszę o kontynuowanie tego wątku.DZIĘKI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
