VR6 5d jak rozebrać kokpit drzwi kierowcy i pasażera ?
- DDR
Szyba pasażera drzwi przednich mi sie blokuje,podświetlenie prawego klawisza od str kierowcy także,chce to rozebrać,ale niewiem od czego zacząć.Elektryka szyby działa poprawnie tylko coś sie wiesza jakby tam dostał sie jakiś syf,jak najszybciej zdemontować te boczki od drzwi ? najlepiej od czego zacząć --- pewnie od ramienia którym sie zamyka drzwi,ale co dalej ?
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- DDR
spróbuje,dzięki
[ Dodano: 30 Wrz 2008 13:18 ]
Rozebrałem to,linki do wymiany,gratuluje komuś kto naprawiał już takie coś i mu sie udało przecież tam wogóle dojścia niema,bez wyjmowania drzwi to chyba odpada zero przestrzeni ...
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
- VRedny
- VR6
Witaj. Miałem to szczęście wymieniać cały mechanizm od podnoszenia szyb. Faktem jest że dostęp jest .....umówmy się średni. O ile pamiętam zacząłem od odkręcenie śrub trzymających szybę,a następnie bodaj 5 śrub trzymających sam mechanizm. Pamiętaj że szyba bez tego mechanizmu spadnie więc drewniany patyk się przyda do podparcia. Potem trochę gimnastykowania sie z mechanizmem żeby go wydostać z drzwi,ale jest możliwe.
DDR, spokojenito sie wyjmuje minuta roboty
najelpiej se wyjac wszystko z silniczkiem i tyle
caly mechanizm pod elektryke do silniczka przykrecany _ prowadnice ze slizgami niecale 100zl
http://www.mapet-TUNING.com
- DDR
Dzięki Vredny za pomoc.
Ale po co mi mechanizm jak wszystko działa tylko szyba niedochodzi do końca bo linki są poszczępione i tyle,to chyba niemusze mechanizmu całego wymieniać ?
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 07:32 przez DDR, łącznie zmieniany 2 razy.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
to juz ja nie ocenie tylko ty musisz zobaczyc
sredni? przeciez tego mase jestVRedny pisze:Faktem jest że dostęp jest .....umówmy się średni.
- DDR
Mapet dostęp jest fatalny,chyba że masz drzwi wyciągnięte i obrócone dogóry nogami wtedy idzie pogrzebać przy tym w miare.Linki mam tylko poszczępione a tak wszystko chodzi.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
ludziska , odkrecasz dwie nakrętki jak dobrze pamietam 10-tki od szczęk trzymających szybe , szyba juz jest luźna , wyciagasz ją do góry przez otwór w drzwiach (ten w którym jest normalnie szyba zamknięta) , wtedy najłatwiej jest przy wymianie linek wyciagnac cały mechanizm (kilka śrubek też chyba 10-tka albo 13-stka) , jak juz go odkręcisz obkręcasz szyny do poziomu i wyciagasz dołem w tym otworze w drzwiach . Wszystko wyjdzie tylko na spokojnie i bez nerwów bo pocharatasz sobie dłonie . Drzwi nie trzeba ściągać ... bo by chyba fabryka vw zbankrutowała .
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
DDR, przeciez to wyjmowalem nie raz w tym ok 3 tyg temu wiec wiem jaki dostep
i spokojnei to wie wyjmuje
w 4d/5d wiec w 3 d to juz spokojnie
- DDR
Czyli cały mechanizm z linkami stówka ?
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
tak 70-100zl zobacz na allegro masz m.in ja kupowalem na miejscu
