wymiana gaźnika Pierburg 2E
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt paź 17, 2008 14:58
marepako pisze:na allegro jest chlop ktory regeneruje gazniki i moge z czystym sumieniem powiedziec ze robi to dobrze (aczkolwiek nie tanio). robi caly gaznik a nie rzecz ktora sie spier...
Nie dziwie się skoro budowa tego gaznika jest prosta jak budowa cepa. Wiec wystarczy odkrecic odpowiednia czesc i po kłopocie.
No chyba ze komus nie chce sie okdrecac 2 śrubek bądź ubrudzic rąk to niech lepiej zapłaci.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
marepako
Post autor: marepako » pt paź 17, 2008 16:03
Maćkooo pisze:
jesli jestes w stanie zalatwic zawor woskowy badz oryginalne czescie pierburga to chwala ci za to
One Man Crew
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt paź 17, 2008 17:33
A po co wymieniac czesci. Wiekszośc da sie naprawic przy użyciu kawałka gumy i głowy. :D
Takze zawór woskowy da sie naprawic.
Zawsze do przodu :D
Jessy
Post autor: Jessy » sob paź 18, 2008 18:14
Przemysłowa 13A "AGMI" Trans Serwis , koło urzedu celnego
[ Dodano: 18 Paź 2008 18:16 ]
Tel 889220213 Krzysiek
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Pooldi
Post autor: Pooldi » sob paź 18, 2008 20:07
A jak można naprawić woskowy element (objętościowy)?? U mnie ten trzpień nie wystaje poza waxa.
Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 18, 2008 20:51
przecież trzepień nie wystaje, koniec dźwigni łączącej się przepustnicą wchodzi w jego środek. Nie naprawisz waxa jako takiego. Ale jeśli jest uszkodzony na tyle że nie idzie obniżyć obrotów na śróbach przy siłowniku 3 położeniowym, to można ustawić wychylenie przepustnicy (zmniejszyć je) przy waxie. Jest tam śróbka regulacyjna na imbus, pierwsza od lewej z dwóch podobnych.
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 20:52 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
arab_den
Post autor: arab_den » pn paź 20, 2008 07:16
Ja panowie niemam niestety gdzie i kiedy grzebać w mojej błyskawicy, a ze chce się pozbyć jak najszybciej tego problemu to zamówiłem sobie regenerowany gaźnik z gwarancją wydaje mi się ze w przyzwoitych pieniądzach, więcej przejezdze niz jest on warty bo narazie spala mi 20l/100km a poranne odpalanie na zimnym silniku to katastrofa.
Oo===w===oO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
