[mk2]Parowanie szyb!!! POMOCY
-one-
Post autor: -one- » sob lis 19, 2005 00:11
pawsaw pisze:regards
Oki :pub:
100plak
Post autor: 100plak » sob lis 19, 2005 21:29
Nagrzewnica nowa nie droga.Ja dałem 70 zł ,ale jest trochę roboty z wymianą.Mi też tak parowało aż w pewnym momencie chlusnęło z nadmuchów na nogi :grin:
[img]http://img46.imageshack.us/img46/3031/bmdlaforui3wl8.jpg[/img]
yellow
Post autor: yellow » sob lis 19, 2005 22:42
Slyszalem, ze mozna jajko wbic do zbiorniczka wyrownawczego, i ono jak sie zetnie to wszystkie dziurki i nieszczelnosci pozakleja. Albo beton. Tez podobno dziala.
Swoja droga w MK2 nie mialem problemow z parowaniem, natomiast w MK3 - masakra. Wsiadam rano, a tam warstwa lodu na wewnetrznej stronie szyby. Wszystko suchutkie (dywaniki, podloga). Tak jakby z podsufitki po szybie sciekalo.
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
-one-
Post autor: -one- » sob lis 19, 2005 22:53
yellow pisze:Slyszalem, ze mozna jajko wbic do zbiorniczka wyrownawczego, i ono jak sie zetnie to wszystkie dziurki i nieszczelnosci pozakleja. Albo beton. Tez podobno dziala.
Masz zawilgocone auto- częsciej używaj Klimy(jeśli ją masz) pomaga, oraz sprawdź filtr kabinowy,jeśli brudny-masz przyczynę. :bigok:
zlowik
Post autor: zlowik » wt lis 22, 2005 12:59
identyczna sytuacje miaelm jak ty tez mi na cieplym powietrzu praowaly szyby a na zimny,m bylo ok, to zdecydowaine nagrzewnica ja kupielm nowa za 52 zl, wiec cena nie jest duza okazalo sie ze w starej caly spod plastikowy odpadl i lecialo z niej rowno :)
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt lis 22, 2005 13:45
pawsaw pisze:Jak nie masz natchnienia do wymiany nagrzewnicy, to spróbuj dodać do płynu chłodniczego środek uszczelniający. Ja kupilem za 5 zł we wrześniu mały plastikowy walec z proszekiem uszczelniającym i do chwili obecnej nagrzwnica nie cieknie.
Pozdro :chytry:
Kilka lat temu zrobiłem tak w FSO1500 (dla młodzieży: to "duży fiat") i pozbyłem się przecieków chłodnicy przy okazji tracąc ogrzewanie (zapchałem nagrzewniczkę) :bajer:
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
przemykb
Post autor: przemykb » śr mar 08, 2006 18:16
Witam ja mam pytanie co do tego grzania jezeli te dwa weze ktore wychodza z nagrzewnicy sa zimne . A na nich sa jakie s , tak mi sie zdjae ze sa to zaworki metalowe, czy je mozna usunac i bezposrednio bez nich jezdzic bo do tych zaworók sa gorace weze a te od nagrzewnicy zimne. reszta rur cieple sa
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 08, 2006 18:24
przemykb pisze:Witam ja mam pytanie co do tego grzania jezeli te dwa weze ktore wychodza z nagrzewnicy sa zimne . A na nich sa jakie s , tak mi sie zdjae ze sa to zaworki metalowe, czy je mozna usunac i bezposrednio bez nich jezdzic bo do tych zaworók sa gorace weze a te od nagrzewnicy zimne. reszta rur cieple sa
To są termostaty. Możesz je wywalić i zastąpić kawałkiem rurki. Ogrzewania prawdopodobnie powróci
przemykb
Post autor: przemykb » śr mar 08, 2006 18:34
Dziekuje serdecznie za rade . bałem sie je wyrzucic bo jeni mowili ze wtedy wogole moge nie miec ogrzewania , ale jak tak radzisz to ok . Ale czyzby one mogly byc zepsute?
Monkas
Post autor: Monkas » czw mar 09, 2006 18:28
Oczywiscie ze byly zepsute jezeli weze wchodzace do nagrzewnicy byly zimne lub lekko cieple ja mialem ten sam problem i wyrzucilem te zaworki i wstawilem dwie miedziane ruki i zaczelo grzac az milo prawdo podobnie zaworek ten byl caly czas zamkniety i nieprzepuszczal cieplego plynu. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
