SILNIK TDI - a krótkie odcinki jazdy w zimie
Razal
Post autor: Razal » pt lis 18, 2005 21:39
Pytanie całkiem na miejscu bowiem za oknem pojawił się pierwszy śnieg a temperaturka powoduje że świeczki żarowe grzeją dłużej :hmm:
Otóż jakie macie zdanie na temat jeżdżenia np. do pracy :) na krótkich odcinkach żędu 5km ??
Silnik przecierz na takim odcinku nie złapie 90 st.C. Jaki to ma wpływ na jego kondycje i żywotność ?? Macie może jakieś większe doświadczenie z tego typu zagadnieniem ??
Pozdrawiam ....
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt lis 18, 2005 22:14
Stworzony po to, by jezdzic...
Corvax
Post autor: Corvax » pt lis 18, 2005 22:31
temperatura nawiewu na minimum i nie przekraczać 2500obr
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
tomaca
Post autor: tomaca » pt lis 18, 2005 22:34
moim zdaniem nie ma to znaczenia czy jedziesz 5km czy 500km nie ma to wpływu na jego kondycje i żywotność jedynie bedzie więcej palił bo najlepsze spalanie jest przy temp. 90st C a to raczej nie realne by silnik osiąnoł taka temperature na tak małe trasia.
djset
Post autor: djset » pt lis 18, 2005 23:17
najlepiej zrobic tak jak kolega napisal. nawiew na zimne powietrze i tylko na szybe (i tak nie zdazy ci sie nagrzac by dmuchalo cieple powietrze), a wtedy szybciej ci sie silnik zagrzeje i nie bedzie tak dlugo palil wiekszej dawki paliwa. no i termostat wymien, to nie bedzie puszczal za szybko wody na chlodnice ;) termostat tylko firmy WEHLER, oryginalny ;) no i wlasnie nie przekraczac wysokich obrotow... i tyle.
Kiler
Post autor: Kiler » pt lis 18, 2005 23:27
tomaca pisze:moim zdaniem nie ma to znaczenia czy jedziesz 5km czy 500km nie ma to wpływu na jego kondycje i żywotność jedynie bedzie więcej palił bo najlepsze spalanie jest przy temp. 90st C a to raczej nie realne by silnik osiąnoł taka temperature na tak małe trasia.
A moim zdaniem ma :hmm: ... Gdyby silniki zawsze utrzymywały się we właściwej temperaturze, przebiegi byłyby ogromne a zużycie dużo, dużo mniejsze :chytry: . Po to dążymy do tych 90 stopni bo to optymalna temperatura pracy silnika... W tej temperaturze olej ma najlepsze właściwości smarujące :food: , dociera do wszystkich zakamarków, tarcie jest mniejsze, spalanie tym samym również :okej: . Gdyby nagrzewanie silnika było tylko skutkiem ubocznym spalania mieszanki, termostat i wentylator wkraczałby do akcji przy np. 30 stopniach :satan: .
A te krótkie trasy - po to jest auto, żeby jeździło :grin: ... Oczywiście bez przesady ani w jedną ani w drugą stronę - trzymanie w garażu czy max krótkie odcinki to dla mnie przesada :panna: . Nie katować, początek bez nawiewu, dobry olej i jazda...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
bogus_z
Post autor: bogus_z » sob lis 19, 2005 00:15
hejka.nikt nie wspomnial o tym. poczekaj po uruchomieniu z 5 min. a niech se pochodzi :hehe:
jajko
Post autor: jajko » sob lis 19, 2005 00:31
bogus_z pisze:hejka.nikt nie wspomnial o tym. poczekaj po uruchomieniu z 5 min. a niech se pochodzi :hehe:
Nie orientuję się jak jest w diesel'u, ale jeżeli ma katalizator to właśnie w taki sposób się go dobija. Najlpiej jest odpalić i od razu jechać, i tak samo błędem w ziemie jest najpierw odpalić samochód, a później szyby skrobać. :bajer:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lis 19, 2005 00:52
Diesel na biegu jałowym nie złapie temperatury. Trzeba odpalic, poczekac chwile i ostroznie jechac. Niestety niezdrowo jest jesli jezdzi sie caly czas na krotkich odcinkach, tak ze auto nie lapie nawet roboczej temperatury.
Kiler
Post autor: Kiler » sob lis 19, 2005 00:58
...chyba gdzieś czytałem, że to dobre dla turbinki :chytry: :hmm: ... ale 5 min to przesada… :grin: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
jajko
Post autor: jajko » sob lis 19, 2005 02:40
Dobre, ale chyba na koniec, po ostrej jeździe, żeby się trochę ostudziła. :)
Corvax
Post autor: Corvax » sob lis 19, 2005 10:07
i całe szczęście bo rozmawiamy o tdi - tego typu odpalanie auta załatwi katalizator i kierownice w spręarce
Pozdor
sweden
Post autor: sweden » sob lis 19, 2005 10:59
Corvax pisze: i całe szczęście bo rozmawiamy o tdi - tego typu odpalanie auta załatwi katalizator i kierownice w spręarce
hehe jaki katalizator... :satan:
pasiak
Post autor: pasiak » sob lis 19, 2005 12:18
dlaczego uważają tu niektórzy że furak nie możę być odpalony a szyby po odpaleniu skrobane ?? sądze że zimą jest to jak najbardziej prawidłowe :) odpalam i skrobie szybki a w tym czasie grzechotnik nabiera tam pare stopni celcjusza :helm:
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
