MAGNETYZER
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw wrz 29, 2005 19:51
hmm ja kupilem jakies tanie za 50 to raczej kupa. ale juz maxstor to co innego. jzu wiele razy slyszalem ze t ospoko sprawa tylko to musi byc taki przelotowy co przez niego przeplywa ten gazik. przeciez testowali to wiele rtazy i zawsze sa dobre efekty. tylko za taki magnetyzer to od 300-500 cza wybulic. trzeba naprawde duzo jezdzic zeby sie oplacilo
fibolek
Post autor: fibolek » śr paź 12, 2005 23:04
Ja napiszę tak jeżeli mamy zmieniony cały wydech oraz system dolotowy to być może magnetyzery coś dadzą.Ale panowie nie zwykłe magnesiki tylko prawdziwe magnetyzery najlepiej neodymowe(nie takie z allegro) pozostaje tylko jeden poważny problem pole magnetyczne słyszałem nie wiem czy to prawda ale podobno szkodzi na elektronikę itp.po prostu magnetyzer to kolejny dodatek jak stożek strumienica z tym że u mnie stożek i zmieniona (splanowana)głowica oraz zmieniony wydech naprawdę coś dały.
k3fir
Post autor: k3fir » pt paź 14, 2005 00:06
fibolek pisze:dodatek jak stożek strumienica z tym że u mnie stożek i zmieniona (splanowana)głowica oraz zmieniony wydech naprawdę coś dały.
tak napewno w 1.6 .... mozesz stawac obok mnie i ci pokaze ze nic to nie daje ;) a mam serie.
Yabol
Post autor: Yabol » pt paź 14, 2005 08:43
nie jestem za ani przeciw , mam passata 1,8 benzyna '89 chyba z 90 km( tak po za tym do sprzedania) , qpiony był z magnetyzerem maksor sport+9( http://www.maksor.pl/page.php?id=content/sport ) no i nie powiem nic o wrazeniach z jazdy bo nie miałem okazji jeździc tym samym samochodem bez magnetyzera, a wyciągac magnetyzer zeby sprawdzic jak jest bez to mi sie nie chce ) ale fakt faktem przy umiarkowanej jeździe na trasie (100-130km/h) pali 6, 6,5 litra
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/530ee4524423e5b5e10d8.jpg[/img]
Jak Pomógł kliknij pomógł ;] jak nie pomogł to pewnie spamował ;] :P
djset
Post autor: djset » wt lis 15, 2005 00:21
jak magnetyzery to tylko dobrej firmy. ja mam multimagi na przewod paliwa dwa i na powietrze dwa i efekt widac! ale aby wszystko bylo ok, to silnik musi byc w stanie bardzo dobrym, tzn filtry musza byc czyste, swiece dobre (w benzyniakach) i ogolnie silnik ma byc zadbany. a efekty widac po przejechaniu 1000km, czasami troche wiecej, troche mniej. tak czy siak POLECAM!
mg-maciek
magnetyzer domowej roboty - tańszy ale równie bezużyteczny
Post autor: mg-maciek » czw lis 17, 2005 10:01
Bez zauważalnych efektów - jedyny pozytyw z takiej samoróbki to to że jest znacznie tańszy jak ktoś chce spróbować to polecam ale gotowe to pomyłka
pozdro :okej:
k3fir
Post autor: k3fir » czw lis 17, 2005 15:40
mg-maciek, wiesz ktos musi na czyms zarabiac :) trzeba tylko dobra gadke i wszystko sie wcisnie heh
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw lis 17, 2005 16:57
magnetyzery to tylko chwyt reklamowy - maja wieksze dzialanie na psychike niż na silnik i tyle - polecam lekture artykułu pana Jacka Chojnackiego na temat tych "cudownych wynalazkow"
www.chojnacki.com.pl
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Diwo
Post autor: Diwo » pt lis 18, 2005 19:17
Ja mam założony w golfie 1.8 55kw
Moim zdanie to Lipa do kwadratu po przejechaniu zadnego spadku zuzycia paliwa
moc praktycznie taka sama nie testowalem go jeszcze na max pisza ze około 15%wiecej pociągnie
tak to niezda Egzaminu to NIE POLECAM nikomu szkoda nerwów i pieniędzy.
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 18:17 ]
Moim zdanie to Lipa do kwadratu po przejechaniu 1000km zadnego spadku zuzycia paliwa
wszebor1
Post autor: wszebor1 » wt lis 29, 2005 10:17
Witam,
Ja może trochę z innej beczki. Czy ktoś z was może wie ile pali na 100 przy ekonomicznej jeździe na 5-tym biegu w trasie Golf II 1.6 TD 44kW, silnik 1V? Bo przy założonych magnetyzerach z allegro, oraz jeździe aż do wyschnięcia baku, to po zalaniu 5 litrów zrobiłem 127 km, co daje jakieś 3,93litra na 100. Wie może ktoś, bo po kupnie samochodu nie mierzyłem spalania, ale dopiero po założeniu magnetyzerów.
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt lis 29, 2005 19:42
wszebor1 pisze:Witam,
co zdejmij je i sprawdz wtedy, jak bedzie wiecej to podaj aukcje zobaczymy
FosGate
Post autor: FosGate » pn gru 05, 2005 23:45
lipaaaaaaaa........i tyle tylko powiem.....szkoda sianka :)
_______________________________
www.stylepoznan.com
wszebor1
Post autor: wszebor1 » śr gru 07, 2005 09:41
Kapibara pisze:
Nie chce mi się właśnie za bardzo ich zdejmować, a zresztą ostatnio nie robię dłuższych tras, więc dlatego pytam czy ktoś wie
GaNz
Post autor: GaNz » czw gru 08, 2005 00:59
Powiem tak
magnetyzery to typowa ściema.. producenci tego jakże super tjjjuningującego urządzonka poprostu zerują na naiwnej psychcie człowieka.. w rzeczywistości magnetyzer nie polepsza anie osiągów ani nie zmniejsza spalania. (jezeli tak by bylo producenci aut juz dawno by przejeli pałeczke i standardowo bylo by coś takiego..zamontowane) chodzi tutaj zdecydowanie o to.. hmm a moze nie tak.. inaczej... jest sobie Jasiu... Jasiu ma golfa ktory mu pali 10/100Km przy spokojnej jezdzie.. przypadkiem znalazł aukcje na allegro o nowym cudzie techniki ktore zrobi z jego golfika super szybkiego potwora przy czym obnizy spalanie !! Jasio odrazu zamawia.. . po kilku dniach odbiera.. leci do garazu montuje... i zaczyna sie test zuzycia paliwa na 100Km... jezdzi ledwo dotykając pedał gazu... bo chce zobaczyc ile najmniej teraz.. spali i jaki wynik okazalo sie ze teraz spalil 9,6litra na 100 zamias wcześniejszych 10.. i co cód magnetyzer dziala.. potem test mocy.. po tak wolnej i oszczędnej jezdzie .. odnosi faktycznie wrazenie ze jego samochodzik przyspiesza szybciej niz to robił wcześniej....... a tak naprwedo to wszystko Chu prawda.... ale cóz niestety czasami jesteśmy więźniami swojej własnej naiwności.. i wiary w to ze kiedyś bedzie lepiej...... takie jest moje zdanie... a wasze.... jak tam kto woli... Pozdrawiam
Aha i to samo tyczy sie od niedawna sprzedawanych na elegro tranzystorów ktore niby zwiekszają moc od 5 do 30KM ludzie gdzie wy macie oczy...
Wróć do „Speed”
