to może od razu wpisać jakąś wartość i sprawdzić ? masz jakieś sugestie jaką wartość wpisać ?damcio151 pisze:max ile się da .... a będziesz trochę musiał poklikać
Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
Nie pomyliłem się , ale to co piszesz to prawda ,żeby wyjasnic to co miałem na mysli znajde jakąs przykładową seryjną mapę startową to pokaże o co biega na przykładziedamcio151 pisze:jak pisałem wyżej zmieniając dawkę startową przesuwa się całą mapę ... homsky, musiał się pomylić
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
zmieniasz po prostu w 05PinkFloyd pisze:Czy jest rozgraniczenie w Vagu dawki startowej dla zimnego silnika i ciepłego- czy po prostu to w tym samym miejscu sie zmienia?
homsky, nie pisz, że to nie pomaga ... nawet sam Voss o tym pisze w temacie o adaptacjach !! zmieniając dawkę rozruchową zmienia się całą mapę , czyli zależność dawki od temp. ... mapy mi pokazywać nie musisz bo wiem jak wygląda
witam
moj AHF tez ciezko pali na cieplym
ja tez probowalem zwiekszyc dawke vagiem i albo cos mi nie wyszlo albo nic nie dalo (zwiekszylem chyba na maxa- wpisujac za duzo vag sam wrzuca wartosc maxymalna z tego co zauwazylem,poza tym ktos na forum tez mi tak pisal)
nie zwrocilem uwagi czy sie w w kanale 05 zwiekszyla ale nie ma poprawy
przed zmiana mialem 32768 a potem wskoczylo ponad 33XXX
po tej zmianie wchodzac w kanal 05 pojawic sie powinna wartosc na ktora zmienilem (33XXX)? czy automatycznie pokaze sie ta wartosc podstawowa(32758)?
chcialbym sie dowiedziec jak sie zmienia mapy startowe wkoncu to ludzie robia
ewentualnie ocenie czy sam dam rade czy bede musial sie udac do tunera
pozdrawiam
pozdrawiam
tu nie ma kultury, tu sa procedury;)
Dzieki koledze homsky mam juz pelna wesje vaga. Udalo sie zwiekszyc dawke ale jak juz ktos pisal jest to ograniczony przedzial regulacji. Troche poprawilo sie ale jeszcze malo a wartosc max jak moge wpisac n astale to 32808. Wymyslilem ze mozna by jeszcze pokombinowac z tym czujnikiem temp silnika ktory daje sygnal ze jest cieply i zrobic maly ukladzik coby oszukiwal komputer ze niby jest zimny. Gdzie sie znajduje ten czujnik ( mile widziane foto) oraz jak sie zmienia jego opornosc zaleznie od temp- wprost proporcjonalnie czy odwrotnie? Myslalem zeby oszukiwac ECU przez 10-20 s jeszcze po odpaleniu a potem by przechodzil do normalnej pracy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
