cykanie w silniku!!
rychu_255
cykanie w silniku!!
Post autor: rychu_255 » wt paź 14, 2008 21:08
mam takie pytanie do was czy wymiana popychaczy hydraulicznych w tdi jest trudna? czy mozna ja wykonac w domowych warunkach i czy jest jakies zagrozenie dla silnika dalej jezdzac? samochodzik to bora z 1999 , 110 koni.
luki109
Post autor: luki109 » wt paź 14, 2008 22:22
Witam,
a poziom oleju w silniku jest prawidłowy? Ja mam bore 2.0 i cykanie bylo spowodowane tym, ze zezarl mi poprostu olej (ledwo koncowka bagnetu byla zamoczona)
rychu_255
Post autor: rychu_255 » śr paź 15, 2008 06:38
olej w silniku jest . sprawdzam co jakis czas. a cykanie nie ustepuje. jeszcze zauwazylem ze na zimnym silniku jest o wiele glosniejsze te cykanie. po paru sekundach cichnie ale nie zupelnie. :grrr:
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » śr paź 15, 2008 14:36
mam podobny problem mam cykanie w silniku takie metaliczne popychacze dobre jeden był do wymiany ale już wymieniny i po wymianie dalej słychać cykanie jak odkręce wtryski to cykanie jak by słabło, więc pomyślałem że może coś z dawką paliwa że może zaduża ale jak jechałem dzisiaj z górki to zagasiłem silnik wrzuciłem na bieg i na wyłączonym silniku jadąc z górki na biegu cykanie dalej było ja już niemam pomysłów co to może być może wy macie pomysły i mi pomożecie ??
[img]http://images36.fotosik.pl/61/7e31cd0c0c82223f.png[/img]
luki109
Post autor: luki109 » śr paź 15, 2008 15:51
Chyba, ze jest luz na zaworach. Bora w sumie ma auto-regulacje ale moze cos sie z tym zepsulo. Nic innego mi tez nie przychodzi do glowy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 15, 2008 19:04
gdzieś obiło mi się o uszy, że powodem takiego cykania w silniku jest też pompa podciśnienia, podobno jeśli na biegu jałowym naciśnie się na pedał hamulca i cykanie ustaje to właśnie wskazuje to na winę vacum pompy ale mało na jej temat jest w necie.
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » śr paź 15, 2008 22:00
Sztomel, umnie cyka caly czas nawet jak mam wyłączony silnik i i jade na biegu z górki
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr paź 15, 2008 23:49
celtic pisze:...Sztomel, umnie cyka caly czas nawet jak mam wyłączony silnik i i jade na biegu z górki...
Nie ma paliwa, ale wszystko się kręci, więc pompa podciśnienia też pracuje!
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » czw paź 16, 2008 09:50
AFN140KM pisze:
Sztomel pisze:podobno jeśli na biegu jałowym naciśnie się na pedał hamulca i cykanie ustaje to właśnie wskazuje to na winę vacum pompy ale mało na jej temat jest w necie.
umnie cyka cały czas co bym nierobił
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw paź 16, 2008 09:54
czyli wychodzi na to, że przyczyną tego cykania nie jest vacum pompa
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » czw paź 16, 2008 10:35
Sztomel pisze:czyli wychodzi na to, że przyczyną tego cykania nie jest vacum pompa
ale co to może być :/ bo cyka jak ruski traktor a chciałbym pojeździć jeszcze natym silniku
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw paź 16, 2008 14:44
celtic pisze:...mam podobny problem mam cykanie w silniku takie metaliczne popychacze dobre jeden był do wymiany ale już wymieniny...
W jaki sposób można zdiagnozować, który konkretnie popychacz jest do wymiany. Według mnie jest to nie do zrobienia, tak aby mieć 100% pewności, że teraz wszystkie są już sprawne. Aby mieć taką pewność to na ogół wymienia się komplet 8szt.
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » czw paź 16, 2008 19:28
AFN140KM, sprawdza sie luzy za pomoca klina i szczeinomierza prducent dopuszcza luzy max do 0.1 mm
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw paź 16, 2008 19:33
celtic pisze:...AFN140KM, sprawdza sie luzy za pomoca klina i szczeinomierza prducent dopuszcza luzy max do 0.1 mm...
I daje to 100% pewności, że jakiegoś uszkodzonego sie nie pominie?
