ile mniej wiecej kosztuje ustawienie zbieznosci??
fifel
Post autor: fifel » wt paź 07, 2008 20:11
Ja mam tylko pytanie czy jesli ustawie teraz geometrie kol, a nastepnie zmienie kola na zimowe to czy trzeba bedzie ustawiac cos jeszcze raz? czy to nie ma wplywu?
misiek
Post autor: misiek » wt paź 07, 2008 20:11
fifel pisze:Ja mam tylko pytanie czy jesli ustawie teraz geometrie kol, a nastepnie zmienie kola na zimowe to czy trzeba bedzie ustawiac cos jeszcze raz? czy to nie ma wplywu?
nie ma
:-k ...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr paź 08, 2008 07:07
fifel, Zmiana kół/opon nie ma wpływu na geometrię.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » śr paź 08, 2008 11:20
Atomic10 pisze:Witam,Ja w sobote ustawiałem zbierzność. Auto sie prowadzi dobrze kiera lżej chodzzbierzności i ale jest lekko skrecona w prawo jak ja wyprostuje jadąc to zaczynam zbaczac z kursu w lewo co robic jechac na reklamację?? W miescie to nie przeszkadza ale ja głownie pokonuje trasy no i te lekkie skrecemie mnie wkurza.Pozdrawiam
jacy fachowcy taka zbieżność , już nie bede cie pytal jak ci ustawiali ,czy
podnosili tył i przód na kalibrację przed ustawieniem itd ,
podejrzewam ze jak wszyscy zaczeli by tu dyskutowac o tym
jak sie prawidłowo ustawia zbieżność to byłaby wojna .
a u ciebie sa tylko 2 wytłumaczenia :
fachowcy do dupy albo auto z aktualnie niesprawnym zawieszeniem
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 11:23 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
hudy21
Post autor: hudy21 » śr paź 08, 2008 17:46
Panowie są różni fachowcy jedni do dupy drudzy godni polecenie. Cena zbieżności jest zależna w VW Golf IV od tego co robiłeś z zawiasem ale max 150zł piszę max bo niektóre warsztaty niewiedzą ile brać.
jgbass
Post autor: jgbass » śr paź 08, 2008 18:10
Trójmiasto. Kąty i zbieżność 80zł.
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
Kusiu
Post autor: Kusiu » wt paź 14, 2008 10:07
witam,
ja ustawiłęm zbierznosć ale po tym fakcie kiere mam lekko w lewo jak jade prosto tzn. jakieś 3-4cm w lewo i mnie to wkurza. Mam airbag, moge we własnym zakresie ją przestawić? Jeżeli tak to jak się do tego zabrać? Pomocy! Pozdro.
MÓJ MKIII GTI :
Link: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2676008#2676008
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt paź 14, 2008 11:00
jeżeli przed ustawieniem było dobrze tzn auto jechało prosto i kierownica była prosto, a teraz jest krzywo i nie ruszana to może być lekka lipa, bo w jedną stronę może bardziej skręcać a w drugą mniej
ja niestety tak mam i nie dopilnowałem wcześniej
a skutek tego taki że jak dam na max w lewo to słysze terkotanie w 1 kole
krupik
Post autor: krupik » wt paź 14, 2008 11:16
ja kierownice miałem w lewo jak amorki z przodu szlag trafił, wymieniłem, zbieżność ustawili i teraz wszystko się prosto trzyma :)
może zwróć uwagę czy to nie coś innego niż tylko obrócona kierownica, bo to się samo raczej nie robi
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt paź 14, 2008 20:42
U mnie w miasteczku, w stacji diagnostycznej gdzie robię przeglądy juz od bardzo dawna koszt ustawienia zbieżności to 20 zł. A jeśli chodzi o kierownicę to jak jest krzywo to proponuję ją odkręcić i przełożyć na wieloklinie... Efekt końcowy ten sam...
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
krupik
Post autor: krupik » wt paź 14, 2008 23:22
ale jak nikt wcześniej nie ruszał kierownicy to nie powinna się sama z siebie skrzywić więc raczej należy szukać problemów gdzie indziej
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn mar 09, 2009 19:27
zoso8894 pisze:fachowcy do dupy albo auto z aktualnie niesprawnym zawieszeniem
Chyba fachowcy do bani. Pojade do innego mechanika i zobacze jak to bedzie wyglądać.
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 18:01 ]
Jestem po kolejnym fachowcu.... Masakra!! Miałem kierownicę przekręconą w prawo to teraz mam w lewo!! Brakuje mi siły do tych fachmanów. Kolejne 60zł w plecy. Czy to tak trudno ustawić zbieżność żeby kierownica była prosto?? Zawieszenie nie ma luzów.
Chyba najlepsze wyjście to będzie zdjąć kierownicę i ustawić ją prosto.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 19:47 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
flex15
Post autor: flex15 » czw kwie 09, 2009 12:26
Witam . Dzisiaj ustawiali mi zbieżność .Cena za ta usługę to 80 zł . + kąty koła 10 zł za każde.Tak jest u mnie w okolicy
Daniels18
Post autor: Daniels18 » czw kwie 09, 2009 15:25
Okolice Opola 40zł zbierzność
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
