jakie wtryski do 1.6 GTD ?
jacek_gtd
Post autor: jacek_gtd » pn paź 13, 2008 23:54
panowie probuje podniesc moc w mojej dwoji 1.6 GTD, problem w tym ze jak podniose cisnienie doladowania turbo(seria to ok. 0,6-0,7 bara) to dostaje niewystarczajaco paliwa a i podkrecenie paliwa na pompie jest niewystarczajace. rozwiazaniem bedzie chyba zmiana wtryskow na wydajniejsze. nie wiem tylko jakie i od czego? myslalem czy od MK3 GTD (90PS) by nie podeszly? robil to ktos kiedys ? co o tym myslicie?
p.s. aha i kiedys gosc na allegro mial napisane ze ma zamontowane LDA ???
wie ktos co to jest LDA ??
pozdro
tberent
Post autor: tberent » pn paź 13, 2008 23:58
jacek_gtd, wez mnie nie rozbrajaj i poszukaj se.
jacek_gtd pisze:problem w tym ze jak podniose cisnienie doladowania turbo(seria to ok. 0,6-0,7 bara) to dostaje niewystarczajaco paliwa a i podkrecenie paliwa na pompie jest niewystarczajace
to jakie ustawiles cisneinie na suszarce ze ci nie wyrabia pompa????? to moze pogadaj z kolega TROCHIMEM??? przerobi pompke na taka ze na tych wtryskach bedzie latal
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
jacek_gtd
Post autor: jacek_gtd » wt paź 14, 2008 00:20
nie no wlanie panowie , potrzebuje zebyscie mi napisali co mam zrobic zeby mi dwoja zabierala porzadenie. w innym temacie czytalem o zmianach turbiny na T3 i czyms . czy ktos moglby mi napisac od A do Z co zrobic i ile to mocy daje? jaki jest koszt takiego turbo?
kto przerabia te pompy ?
z gory dzieki
[ Dodano: 14 Paź 2008 00:23 ]
mam wskaznik doladowania, jak bylo podkrecone na 0,8 to mi przerywalo na wyskich obrotach, cisnienie falowalo od maxa do 0,3 i tak w kolko :/
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » wt paź 14, 2008 07:19
wtryski
wtryski Bosch DN0SD 293 dla JR SB ma 274
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
jak zamodzic auto
lda
governor mode
wieksze ciśnienie + boost
zawór bezpieczuństwa zakręcic
IC do wymiany na FMIC (przed chłodnice)
przelot tłumik
DP i cotam jeszcze chcesz i dasz rade zamodzic
jacek_gtd, zobacz w ten link zamodz a róznica bedzie znaczna
LDA -> masz zamontowane w pompe z grzybkiem to ona steruje dawką paliwa jak depniesz na gaz
wykrec lda (pin) czy niejest czasem zanieczyszczony lub nieobrócił sie i bolec słabiej wychodzi
ty masz turbine chłodzona woda i tak zostaw T3 to turbina większa ale niechłodzona woda
jacek_gtd pisze:jak bylo podkrecone na 0,8 to mi przerywalo na wyskich obrotach, cisnienie falowalo od maxa do 0,3 i tak w kolko :/
zakręć zawór bezpieczeństwa
[ Dodano: 14 Paź 2008 07:22 ]
jacek_gtd pisze:myslalem czy od MK3 GTD (90PS) by nie podeszly? robil to ktos kiedys ? co o tym myslicie?
niesłyszałem zeby ktoś tak robił one sa duzo większe
tberent pisze:to moze pogadaj z kolega TROCHIMEM??? przerobi pompke na taka ze na tych wtryskach bedzie latal
ta 10 mm wymiata :satan:
[ Dodano: 14 Paź 2008 07:24 ]
jacek_gtd, przy modach mozesz spoko wyciągnąc 100ps a rekordzisci wyciągaja ponad 120-130ps(KM)
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 14, 2008 08:58
jacek_gtd pisze:MK3 GTD (90PS)
ale to od TDI ? bo TD były 75 konne
jeżeli z TDI to sie może nie udać tak po prostu
da sie włożyć z mercedesa np. tyle że jak pompa nie daje rady na tych to na większych bedzie jeszcze gorzej :bigok:
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 09:01 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
jacek_gtd
Post autor: jacek_gtd » wt paź 14, 2008 17:35
aha ma jeszcze problem z szarpaniem silnika, czy myslicie ze wymiana wszystich poduszek pod silnikiem na raz cos da? mowie o tych zamiennikach za 40zl febiego. mial ktos taki problem?
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » wt paź 14, 2008 21:12
jacek_gtd pisze:problem z szarpaniem silnika, czy myslicie ze wymiana wszystich poduszek pod silnikiem na raz cos da
moim zdaniem powinien pomóc ponieważ poduszki są odpowiedzialne za wytłumianie drgań wytworzonych przez jednostkę napędową. . ..
Koszt poduszek nie jest duży więc zaryzykować możesz :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
