Pioneer zamiast JBL to ma sens ?
ezomezo
Post autor: ezomezo » czw lis 17, 2005 19:17
planuje wymienic glosnik w swojej tubie ( JBL GTO) taka rura strednica 30cm moc cos 500W dokladnie niewiem kupilem za namowa kolegi podpieta jest pod wzmaka PYLE PLM 402 oczywiscie tylko z dwoch kanalow jednostka sterujaca to Pioneer deh-p5730mp wzmacniacz dodatkowo opsluguje tylny zestaw glosnikow w polce chodzi o to ze ten glosnik jest slaby i niewiem teraz czy wymienic sam glosnik na coas takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=71277430 albo na cos takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=72723754 i nie wiem czy wsadzac go do tej tuby czy lepiej dobrze dobrana skrzynie zastosowac ? ewentualnie jaki glosnik byscie radzili i czy wzmak ktory mam na niego wystarczy zalezy mi na glebokim basie
:grin: :chytry:
Arek85
Post autor: Arek85 » czw lis 17, 2005 19:28
podstawowa sprawa to srzynia a nie tuba!! po 2 to kto Ci doradził zeby podłanczac głosnik basowy razem z tylnymi głosnikami?? (radził bym to jak najszybciej zmienic) zmostkuj 2 kanały na wzmaku(jezeli twój wzmak na to pozwala) a tylkie głosniki podłacz pod radio... napewno bedzie lepiej!!
[ Dodano: Czw Lis 17, 2005 18:32 ]
aha i piszesz ze chesz miec głebie dziwięku... jak chesz to uzyskac z głosników które maja przenoszenie od 32 Hz??? dobrze by było szukac cos w granicach przenszenia od 20 Hz 25 Hz. a co do tego Pionnera to daj sobie z nim spokuj słuszałem pare takich głosników na zlotach i zawiodłem sie niesamowicie!!!
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
ezomezo
Post autor: ezomezo » czw lis 17, 2005 19:45
a wzmak to pyle plm 401 a nie jak napisalem 402 jest to wzmak cztero kanalowy dwa kanaly sa regulowane oddzielnie i kolejne dwa takze ustawienia na tube sa zupelni inne niz na zestaw glosnikow na tyle wiec czemu nie moge tak podlaczyc ?? decyzje juz podjolem jednak zastosuje skrzynie tylko jaki glosnik byscie doradzili ?? :food:
Misza
Post autor: Misza » czw lis 17, 2005 21:36
to chyba mieli w jakis kiepskich skrzyniach :)
ja mam ten glosnik pionka TSW-306C i naprawde potrafi nisko zejsc, oczywiscie do tego tylko skrzynia, ja go mam w zamknietej 39L
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
krizzz
Post autor: krizzz » czw lis 17, 2005 21:40
Arek85 pisze: aha i piszesz ze chesz miec głebie dziwięku... jak chesz to uzyskac z głosników które maja przenoszenie od 32 Hz??? dobrze by było szukac cos w granicach przenszenia od 20 Hz 25 Hz. a co do tego Pionnera to daj sobie z nim spokuj słuszałem pare takich głosników na zlotach i zawiodłem sie niesamowicie!!!
mistrzu - 20Hz jest juz praktycznie nieslyszlana czestotliwoscia... :)
Poza tym dobrze wzmocniony Pionek zapewnia juz naprawde spora dawke basu :)
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
Misza
Post autor: Misza » czw lis 17, 2005 22:12
dokładnie :) ten pionek ma 400 RMS ja mam do niego podpięty wzmak 380 RMS i jest super :okej:
Problemem jest tylko brzęczący dach, tablica + cały pas tylni i osłona baku :)
moje wypociny :)
ezomezo
Post autor: ezomezo » pt lis 18, 2005 00:12
wiec ten pioneer sie nada czy nie ja widzialem jak w sklepie to gra na chu... wzmaku i balagan ladny robilo czuc bylo go strasznie a jaka skrzynie radzicie otwarta czy zamknieta chodzi mi o jak najlepszy bass gleboki slucham glownie czarny hip hop a tam jest tym pomruczec i jaki ksztalt albo litrarz poradzcie cos :food:
[ Dodano: Czw Lis 17, 2005 23:13 ]
ten JBL ktorego mam tez troche dudni ale ja oczekuje czegos mocniejszego wiec lepiej radzicie skrzynie czy rure ?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 18, 2005 10:59
Witaj przede wszyskim zacznijmy od sprzedaży tuby razem z głośnikiem. Czy twój wzmacniacz w mostku na sub poda 2 omy? Jeśli tak to kup pionka tylko 2 cewkowego mniej prądu bierze i nie trzeba dużej mocy. Głosnik jak najbardziej polecam.
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » pt lis 18, 2005 11:24
ale faktycznie jak testowałem tego mojego Pionka (jedno cewkowy) to był podpięty pod wzmacniacz FIRST :) i aż się zdziwiłem jak to grało :) Skrzynka powoli spacerowała po podłodze :)
Jeśli chodzi o tego Pionka to w skrzyni zamknietej bass będzie chyba bardziej dynamiczny.
moje wypociny :)
ezomezo
Post autor: ezomezo » pt lis 18, 2005 12:12
No wlasnie nie bardzo wiem jak uzyskac 2 omy ? czy wystarczy zmostkowac dwa kanaly ?
poradzcie jak to zrobic zeby nic nie spalic jak podlaczyc glosnik dwu cewkowy moze jakis maly schemacik :food: a co do glosnika to prawie napewno bedzie to pionek ale ten TSW306C niejest chyba dwu cewkowy a model TSW306DVC chyba bedzie sie nadawal co ? tu jest ten pionek http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=71467110
:hmm:
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 11:16 ]
a i czy aby uzyskac te dwa omy potrzebny jest kondensator mam Dietza 1 farad ale go nie podlaczylem musi byc zamontowany w odleglosci nie wiekszej niz 20cm od wzmaka tak ? a i czy ten kondensatorek jest dobry czy rozejrzec sie tez za czyms innym ?
Pozdro
Misza
Post autor: Misza » pt lis 18, 2005 12:24
kolego....
Model TSW306C jest jedno cewkowy i ma 4 omy
Model TSW306DVC ma dwie cewki chyba po 2 omy
chodzi o to ze aby zasilic model TSW306C trzeba mocniejszego wzmacniacza niz do tego TSW-306DVC tyle ze do tego DVC potrzebny bedzie wzmacniacz ktory stabilnie bedzie pracowal przy malej opornosci (czyli 2 omy)
co do kondenstaora to nie ma nic wspolnego z tym tematem... kndensator dajemy po to aby nie bylo spadkow napiecia i zeby wzmacniacz przy glosniejszym odsluchu mial skad energie brac.
P.S. kondensator masz dobry i polecam go podlaczyc :)
moje wypociny :)
ezomezo
Post autor: ezomezo » pt lis 18, 2005 12:59
wiec jak sprawdzic czy bedzie pracowal przy 2 omach stabilnie mozna to jakos zmiezycz wiec wymyslilem ze wzmaka ktorego mam podlaczyl bym na sam soobofer toznaczy do tego TSW306DVC wiec dwa kanaly na mostku zasilaly by jedna cewke i kolejne dwa takze na mostku druga cewke czy jest to madre rozwiazanie czy raczej nie bardzo :bajer: a glosniki podlacze na drugi wzmak i teraz sie pojawia nastepne pytanie czy ten drugi wzmak mozna podlaczyc pod ten sam kondensator czy raczej kupic drugi na kazdego wzmaka oddzielny a i gdy bede robis skrzynie pod tego pinka to czy wygluszac ja czy nie i czym? :pub:
Misza
Post autor: Misza » pt lis 18, 2005 13:10
1. w specyfikacji wzmacniacza sie dowiesz czy pracuje stabilnie przy 2 omah
2. Co do podlaczenia takiego glosnika to jest chyba to samo...
3. Pod jeden kondensator mozna podlaczyc pare wzmacniaczy
4. Skrzynia tylko wygluszona robiona pod parametry danego glosnika... ten glosnik najlepiej chodzi w skrzynie 39L.-zamknieta i 55chyba-otwarta czyli BR
moje wypociny :)
ezomezo
Post autor: ezomezo » pt lis 18, 2005 14:55
dobrze a czy mozesz mi dokladnie powiedziec jak mam zmostkowac tego wzmaka doloncze taki szybki schemacik a wy powiedzcie ktore rozwiazanie mam zastowac obecnie mialem zastosowane to drugie i niewiem czy to tak ma byc boje sie ze gdy polacze + z - do zmostkowanie to czy cos sie nie spali :helm:
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 13:56 ]
hmmmm..... czemu nie dodaje zalacznikow ?
Wróć do „Car Audio”
