MK4 Probelm z przednim zawieszeniem
Witam wszystkich..Jestem nowicjuszem na forum (gola 4 mam od 2 tygodni:)) Problem polega na tym że jak skręcam po nierównosciach to słysze takie głuche stukanie jakby ktos stuknął od spodu :/ nie wiem co to może być gdyż stukanie występuje tylko przy skręcie na nierównej drodze..Wcześniej stukało mi tez podczas jazdy na wprost ale wymieniłem gumki stabilizatora takie okręgłe i stukanie podczas jazdy na wprost ustało a zostało przy skręcie (niezależnie w którą strone skręcam i stuka albo przy lewym albo przy prawym kole) Nie wiem co to moze byc:/ a dbam o autko i chce miec wszystko cacy:)
Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieje ze ktoś mi pomoże:)
układ zawieszenia jest złozony z wielu elementów tak jak układ kierowniczy trudno jednoznacznie stwierdzić co to moze być
proponuje podjechać na diagnostyke koszt do 20 zł sparwdzą wytrzepią na wszystkie strony i będziesz wiedział co jest grane
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 12:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Stukanie pojawia sie tylko jak skręcam (niekoniecznie na maxa) i na NIERÓWNOŚCIACH bo na gładkim asfacie bez wybojow nie występuje żadne stukanie....Raczej jest to takie głuche stukanie (jakby cos uderzało o siebie) w każdym bądz razie nie nie jest to stukanie metaliczne. A stuka w zależności od wybojów jak są często to jak wjade na taką nierównośc to stuknie a przy okazji dość głośno słychać :/
Ok ale czy gałka drążka wydaje takie głuche stuki??? Myslałem że to może sworzeń ale chyba by stukał nie tylko na skrecie ale również podczas jazdy na wprost chociaż moge sie mylić bo w temacie nie siedze.
A może to łączniki stabilizatora są temu winne??? jak sprawdzić czy są do wymiany??? bo na pierwszy rzut oka wygladaja ok i jak za nie szarpie to tez nie wykazują luzu moze taki delikatny ale ten luz wynika bardziej z tego ze pracują na gumie....
ps dziejo DZIEKI WIELKIE ZA zainteresowanie tematem i mam nadzieje że w koncu uda sie zlokalozować przyczyne tego stanu////
- bartos 2008
Dzięki bartos 2008 za info...
mam nadzieje ze u mnie też to bedzie sworzeń bo nie mam siły szukac w nieskończoność..Dzis podniose autko i napisze wieczorem czy sie udało:) Pzdr
[ Dodano: 14 Paź 2008 21:15 ]
Niestety:/ to nie jest sworzeń ....wymieniłem oba i dalej to samo:/ już nie mam pojęcia co to mi psuje frajde z jazdy:/ Myslałem nad jakąs gumka na amortyzatorze bo czytałem o tym ..Co sądzicie???
mariusz.6666
OK
Też to mam , ale jakoś się tym przestałem przejmować bo wszystko sprawdziłem i nic mu nie jest . ByŁem na technicznym też nic nie wykazało , byłem też u kolegi z warsztacie i też nic . Wię olałem sprawę ...a może to klocki chamulcowe trą delikatnie...???? sam już nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
