swap grilla z 2 na 4 swiatla (kilka pytan)
- naughtyjurand
hanti/ moge ci tylko pozazdroscic, ale z tego co sie zorientowalem to niektorzy i tak za 120pln sprzedaja grilla ktory ma halogeny skrecone na "sucho" z atrapa.
swoja droga mialbys mozliwosc zrobic mi kilka fotek tego jak to podpiales i jak wyglada mocowanie tych "dalekich" u ciebie?
checik/ dzieki za telefon, zaraz zadzwonie ...no moze nie zaraz (jest 8:00 rano) dam ci sie wyspac
[ Dodano: Pon Lis 07, 2005 12:38 ]
moze ktos mi zrobic zdjecia orginalnego mocowania halogenow (dalekich) z atrapa oraz podpiecia z dlugimi?
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
- naughtyjurand
- hanti
zorietowac sie mozesz po ulozeniu szkiel a co do regulacji to lampy mocowane sa na srubkach z kolniezami plastikowymi i ze sprezynkami ktore odciagaja lampy tak jak przy reflektorach w niektorych starszych modelach autkrzysrys pisze:no to w końcu jak rozpoznac czy przeciwmgielne czy dalekosiężne, czy jedne można ustawiać a 2 nie, czy jak, ew. co ma byc napisane na kloszu zeby sie zorientowac czy to jest przeciwmgielny czy dalekosiezny ??
- naughtyjurand
no dobra, dostalem dwie paczki:
- sruby od ustawiania dlugich (koles dal mi wszystkie sruby ktore mial, ale zadnych sprezyn do odciagania nie bylo)
- kable do podpiecia z dlugimi (dzieki checik) tylko znowu kable koncza sie jakimis wtykami ktorych nie mam z czym spiac, wyglada to tak jak by od swiatel powinny isc koncowki pasujace do tego ale u mnie w halogenach jest tylko jeden kabelek idacy od zarowki H3...
zaraz zaladuje zdjecia z czesciami ktore mam to bedzie nam latwiej rozmawiac.
moje pytanie jest proste: czego mi jeszcze brakuje, a co jest w orginale, w grillu na 4 swiatla?
...i nadal prosze o jakies zdjecia jak to jest w orginale zamontowane (jesli ktos moze).
[ Dodano: Pią Gru 02, 2005 12:21 ]
a tu sa zdjecia ktore gratow ktore mam (to wszystko)
- naughtyjurand
Niestety jestem chory i na razie nici ze zdjęć. Co do halogenów to nie te kable co masz do spinania nie podejdą bo to są kable do drogówek. A musisz podpiąć je pod włącznik halogenów i najlepiej pod osobny przycisk...bo po co włączać tył przeciwmgielny jak chcesz skorzystać tylko z przodu.naughtyjurand pisze:tak tak, zdjecia duzo pomoga, wielkie dzieki!!!
postaram sie zalatwic sobie takie kable, ew. moze odkupie od kogos orginalne halogeny hella z kablami a te sprzedam.
Przełącznikiem dwupozycyjnym świateł przeciwmgłowych włącza się najpierw przód, a później przód + tył.TheGwiazdor pisze:...bo po co włączać tył przeciwmgielny jak chcesz skorzystać tylko z przodu.
Ja ostatnio też robiłem przeróbkę grila, z tym że kupowałem też lampy głowne (całość wyszła ok 130 zł)
Ja rozwiązałem problem tak:
Pojechałem do elektrycznego, kupiłem 10m przewodu, koszulki termokurczliwe, końcówki na kable. Z nalazłem gdzieś w piwnicy przekaźniki z dużego fiata, zebrałem się w sobie i w jedno popołudnie wymieniłem gril, i zrobiłem całe okablowanie dorzucająć pod maskę przekaźniki do świateł i halogenów.
- naughtyjurand
czekajcie bo z prostego pytania robi sie tu straszne zamieszanie i do tego ja juz nie wiem co kupilem i co mam i wogole jak to sie ma do tego co chcialem miec.
po pierwsze, jaki przekaznik (moze ktos mi to jak dziecku) co ma mi sie spalic i dlaczego i jak ktos wie to niech od razu powie ile to kosztuje i jak to zamontowac?
teraz,
te swiatla "halogeny" jak je nazwalem bo nie mialem zielonego pojecia ze sa inne, ktore jedni uwazaja za jakies jedne, slabsze i wydaje mi sie ze chodzi im o przeciwmgielne (i prawde mowiac nie wiedzialem ze takie sa i mozna sobie zamontowac) to NIE te ktore chcialem sobie zamontowac, a drudzy uwazaja ze nazwalem tak jakies silniejsze "dalekie" (bo wlasnie o takie mi chyba chodzi i takie chce miec), ktore kupilem maja isc do spiecia z dlugimi. I tu nagle sie dowiaduje ze ma mi sie cos spalic jak to zrobie... nie wiedzialem ze to takie bedzie trudne.
krotko mowiac,
chce w momencie wlaczenia dlugich aby "halogeny" zalaczyly sie razem z nimi i daly mi jasne swiatlo do przodu bo czesto jezdze w nocy w trase.
no,
to teraz niech mi ktos powie czy kupilem sobie dobre "halogeny" do wsadzenia w grilla (mam w nich zamontowane zarowki H3 12V 55W) i czy te kable ktore odsprzedal mi checik cos mi teraz spala w moim samochodzie?
normalnie zaraz wyskocze przez okno...
od czegos takiego sie odechciewa przerabiania wlasnego samochodu, dobrze ze to jest silniejsze ode mnie bo inaczej bym to juz sprzedal i pozostal przy tym co mam
no dobra, koniec zartow, pomocy panowie, powiedzcie jak to zrobic dobrze?
teraz,
krotko mowiac,
no,
Zależy jak są spięte kable pod tym włącznikiem.slimgm pisze:Przełącznikiem dwupozycyjnym świateł przeciwmgłowych włącza się najpierw przód, a później przód + tył.TheGwiazdor pisze:...bo po co włączać tył przeciwmgielny jak chcesz skorzystać tylko z przodu.
[ Dodano: Sro Gru 07, 2005 07:44 ]
Te kable które masz od CHECIKA są właśnie do spinania świateł długich (drogowych). Czyli jak załączasz długie to świecą Ci długie (drogowe) i w jednych i drugich lampach i świeci Ci na 4 lampy. Tak jest to zrobione w większości Golfów na 4 lampy. Ja mam tak fabrycznie.naughtyjurand pisze:czekajcie bo z prostego pytania robi sie tu straszne zamieszanie i do tego ja juz nie wiem co kupilem i co mam i wogole jak to sie ma do tego co chcialem miec.
teraz,
krotko mowiac,
no,
A więc reasumując...masz kabel od CHECIKA i:
-biała kostka idzie do lamp głównych (podłączasz do żarówki)
-czarna kostka (typu męskiego) ta co jest przy białej idzie do kostki głównej które wcześniej były wpięte pod lampy główne. Czyli do tej czarnej musisz wpiąć źródło prądu.
- czarna mała kostka (typu żeńskiego) tak na końcu długiego przewodu idzie do lamp dodatkowych.
Tu pojawia się problem bo nie masz wyjścia z dodatkowych lamp taką kostką (typu męskiego żeby to wszystko spiąć. Albo trzeba poszukać takich lamp na giełdach i szrotach i wyciągnąć takie kable do tych dodatkowych lamp albo próbować coś dorobić.
I jak już to wszystko pospinasz to w momencie załączenia drogowych świateł będą się paliły wszystkie 4 lampy.
Myślę że chyba jasno to opisałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
