seat toledo 2.0 v16 swap do mk3?
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » sob wrz 27, 2008 09:41
Witam jak powyzej w temacie czy silnik od seata pasowal by do swapa + zawieszenie skrrzynia i to wszystko co potrzebuje do mojej mk3 bo jak sie nie myle to silnik seata jest na podzespolach vw prawda?
dzieki z gory i pzdr
bugalon
Post autor: bugalon » sob wrz 27, 2008 11:06
pasuje.
Bugalon
w0jta5
Post autor: w0jta5 » sob wrz 27, 2008 16:06
Przod Toledo 1L masz tak jak w Golfie mk2.
szuan
Post autor: szuan » ndz paź 12, 2008 14:23
wybaczcie za odkop ale nie chciałem zakładać nowego tematu i mam podobny problem bo mam chęć i okazje kupić całego seata toledo 2.0 16V GT (miejsca bez rudej na karoserii chyba nie ma :green_fuck: i praktycznie pół darmo, a nakulane ma chyba 160 z groszem) i poprzekładać graty do mojej Jetty Coupe NZ
tak wiec czy
- cały przód (silnik,skrzynia,łapy,komp,wiązka, bezpieczniki,heble) i tylna belka z heblami podejdzie bez problemu? bez rzeżby i ingerencji w bude itp?
- klima, ele szyby i lustra podejdą?
..aaaa i jeszcze skąd mam wziąść zegary? - bo jak dobrze kojarze to w toledo są inne niż w Jettcie/G2
Jeśli można to prosze jeszcze o taką rozpiske co może zostać, a co trzeba zamienić/przerobić oraz na co zwrócić uwage w tym silniku i co w pierwszej kolejności trzeba wymienić?
zamieszczem foto silnika
z góry dziękuje za odpowiedź, Pozdrawiam :pub:
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 12, 2008 14:59
jesli jetta po 89 to plug&play wszystko
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
szuan
Post autor: szuan » ndz paź 12, 2008 15:02
evolution, Jetta mk2 Coupe NZ kat. 1990r
a co z pompą paliwa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 12, 2008 15:16
pompy tez musisz przelozyc
szuan
Post autor: szuan » ndz paź 12, 2008 20:59
evolution, a co z zegarami? bo raczej nie pasują w ori miejsce z mk2...
PS. ten 2.0 16V z seata, to jest mechaniczny wtrysk? - sry ze pytam ale nie znam się aż tak dokładnie na tym...
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 21:38 przez szuan, łącznie zmieniany 1 raz.
AD6
Post autor: AD6 » ndz paź 12, 2008 23:47
ten ze zdjęcia jest na mechanicznym wtrysku i to jest właśnie dziwne bo według katalogu w toledo montowali tylko ABF-a 2L 16V a na mechanicznym były tylko KR i PL nie jest to czasem 1.8 16V ?
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
bugalon
Post autor: bugalon » pn paź 13, 2008 08:47
AD6 pisze:ten ze zdjęcia jest na mechanicznym wtrysku i to jest właśnie dziwne bo według katalogu w toledo montowali tylko ABF-a 2L 16V a na mechanicznym były tylko KR i PL nie jest to czasem 1.8 16V ?
Silnik na zdjęciu to 1,8 16v no i do tego PL (129 koni). Koło ABFa to to nawet nie stało [helm]. Cały swap jest dużo mniej warty niż ABF, bo skrzynia jest na wodziki (a nie na linki) i mocy sporo mniej (o awaryjności mechanicznego wtrysku już nawet nie wspominam)
Kolega jest widze pięknym przykładem na to w jaki sposób można się dać nabrać sprzedającemu, który nie wie co sprzedaje :)
Bugalon
szuan
Post autor: szuan » pn paź 13, 2008 15:54
ok, no to dzieki za ostrzeżenie i wiadomości... pozostało szukać nadal.
pozdrawiam.
czas na nowe:
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
