Niskie położenie pedału sprzęgła
Inv
Post autor: Inv » ndz paź 12, 2008 14:09
Autko po zakupie miało problem ze sprzęgłem, tj. po wciśnięciu pedału sprzęgła do dechy i przy wrzuconym biegu potrafiło po dłuższym postoju na światłach ruszyć do przodu, albo był problem przy włączonym silniku wrzucić 1 lub wsteczny (przy wyłączonym było ok).
Mechanik wymienił w nim pompę sprzęgła i siłownik sprzęgła.
Dziennie autko ma półgodzinny okres jazdy na jedynce z wciśniętym sprzęgłem (duże miasto, duże korki) i po takiej jeździe pedał bardzo nisko opada - czy to jest normalne?, zdarzyło się też (podczas częstej zmiany biegów) że nie można było wrzucić biegów 2 i 3, po czym po chwili wszystko było ok i znów biegi działały.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak?, autko ma wg licznika przejechane 210000, Golf III 1.9TDI 1994r (dodam że jestem początkującym właścicielem diesla;) )
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 14:10 przez Inv, łącznie zmieniany 1 raz.
educh1985
Post autor: educh1985 » ndz paź 12, 2008 17:46
na skrzyni jak masz linke od sprzegla masz zalozona ta plastikowa opaske za tak powiem. wiem ze jak tarcza jest juz wytarta to naciaga sie linke wlasnie tymi opaskami ktora sciska gumowa harmonijke
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 17:58 przez educh1985, łącznie zmieniany 4 razy.
topsped
Post autor: topsped » ndz paź 12, 2008 22:17
Jak znowu będziesz miał niski pedał pod pompuj sprzęgłem. Jak urośnie to znaczy ze zapowietrzone. Przy skrzyni masz odpowietrznik. Zasada jak przy hamulcach
educh1985
Post autor: educh1985 » ndz paź 12, 2008 22:56
topsped pisze:Jak znowu będziesz miał niski pedał pod pompuj sprzęgłem. Jak urośnie to znaczy ze zapowietrzone. Przy skrzyni masz odpowietrznik. Zasada jak przy hamulcach
Sprzeglo zapowietrzone? Jaki odpowietrznik pierwszy raz slysze
SotoM
Post autor: SotoM » pn paź 13, 2008 00:05
educh1985 , bo u ciebie jest sprzęgło zwykłe na linke. u kolegi Inv , jest sprzęgło hydrauliczne. nie ma linki jest siłownik sprzęgła.
topsped, ma rację, moze być powietrze w układzie sprzegła. jak bedziesz odpowietrzał to odpowietrznik zakręcaj w momencie gdy płyn jeszcze leci z odpowietrznika,wtedy jest pewność ze nie zassa powietrza.
educh1985
Post autor: educh1985 » pn paź 13, 2008 01:26
SotoM,
A chyba ze tak, tez tak czytalem pompa sprzegla wymieniona :blush:
Inv
Post autor: Inv » pn paź 13, 2008 09:52
Jak już opadnie to pompowanie nic nie daje, pedał leży twardo, dopiero nogą mogę go podnieść, ale wtedy odstaje ponad resztę pedałów i chodzi dość ciężko.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn paź 13, 2008 10:51
Inv, to możesz mieć nieodpowietrzony układ lub nieszczelne coś w układzie sprzęgła.
Inv
Post autor: Inv » pn paź 13, 2008 13:19
Tylko dlaczego dzieję się tak dopiero po przejechaniu paru kilometrów i dlaczego występuję też wtedy problem z redukcją biegów?, autko było dwa tygodnie temu u mechanika jak pisałem wyżej, więc raczej odpowietrzył układ
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 13:19 przez Inv, łącznie zmieniany 1 raz.
topsped
Post autor: topsped » pn paź 13, 2008 18:52
Inv sprawdź dla pewności czy nie zapowietrzony. Mechanik mógł nie odpowietrzyć do końca. Jak masz 100% pewności że nie zapowietrzony to jakiś problem ze sprzęgłem. Trzeba odjąć skrzynie biegów i zajrzeć. Może sprzęgło źle złożone. Trudno coś poradzić na odległość
Inv
Post autor: Inv » wt paź 14, 2008 13:35
Czy ktoś posiada może jakieś materiały jak odpowietrzyć sprzęgło? bo w książce jest tylko opisane sprzęgło z linką (jestem początkującym użytkownikiem auta :blush: ), z góry wielkie dzięki
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt paź 14, 2008 13:42
Na skrzyni biegów na wysprzegliku powinna być śrubka-odpowietrznik jak na hamulcach.
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 13:44 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
Inv
Post autor: Inv » wt paź 14, 2008 14:00
Dzięki 1 6 D!
[ Dodano: 15 Lis 2008 16:26 ]
1 6 D mam prośbę czy wrzuciłbyś jeszcze zrzut gdzie jest tabela od pozycji 20 (potrzebuję numery części), z góry dzięki
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob lis 15, 2008 18:53
ObrazekObrazek ObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
