Problem z turbiną w TDI AFN
rojbert
Post autor: rojbert » ndz paź 12, 2008 21:46
Witajcie
mam pewnien problem z turbią w moin TDi 110km (AFN) a mianowicie czasami poprostu nie jedzie z dołu dopiero jak przekroczy 3000 obrotów to czuć że jedzie.
dwa miesiące temu pojechalem w mojej okolicy do frmy która zajmuje się turbosprężarkami i stwierdzili zanagarowanie zmiennej geometrii. jako że chciałem się pozbyć problemu i zdecydowałem się na czyszczenie, kosztowało mnie to 900zł
po dwóch miesiącach i przejechaniu około 3000km problem znów się pojawił
oczywiście zaworek N75, EGR i przepływomierz jest sprawdzony za pierwszym razem i teraz także i wszystko jest ok.
co moze być z tym pojazdem bo powiem szczerze mam już dość
jeden ze znajomych mówi ze może katalizator jest zapchany i dlatego turbo się zapycha
co sądzicie o tym problemie ?
[url=http://www.ropert.internetdsl.pl/golf/][size=117][color=red][b]VW Golf III GT TDI created by Rojbert[/b][/color][/size][/url]
[url=http://www.ropert.internetdsl.pl/audi/][size=117][color=green][b]Audi A4 Avant S-Line 1.9 TDi 143KM[/b][/color][/size][/url]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Problem z turbiną w TDI AFN
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 12, 2008 21:54
rojbert pisze:Witajcie
Zrób logi dynamiczne grup 003,008 0 011 widze ze masz chipowany, moze programik nie taki - nie raz na forum sie z tym spotkałem.
rojbert
Post autor: rojbert » ndz paź 12, 2008 22:03
PinkFloyd pisze:
byłem na VAG'u i podobno wszystko jest oki
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz paź 12, 2008 22:07
zbiera Ci się z dołu dramolnie więc to nie turbina (900 zł - za czyszczenie - nieźle Cię skasowali - nicponie) sprwwdź czy wężyki od podciśnienia nigdzie nie pospadały.
Czy czasem nie zauważyłeś takiego czegoś, ze hamulce gorzej działają ? jakby serwa brakowało ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 22:10 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
rojbert
Post autor: rojbert » ndz paź 12, 2008 22:19
Sztomel pisze:zbiera Ci się z dołu dramolnie więc to nie turbina (900 zł - za czyszczenie - nieźle Cię skasowali - nicponie) sprwwdź czy wężyki od podciśnienia nigdzie nie pospadały.
nie, hamulce są ok, a tak na marginiesie co mają hamulce wspólnego z tym tematem ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 12, 2008 22:20
Robili Ci logi dynamiczne w czasie jazdy, czy tylko podłączyli vaga na postoju?
rojbert
Post autor: rojbert » ndz paź 12, 2008 22:23
PinkFloyd pisze:Robili Ci logi dynamiczne w czasie jazdy, czy tylko podłączyli vaga na postoju?
w czasie jazdy
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 12, 2008 22:27
Jezeli do 300 tys obr słabo ciagnie a dobrze od 3 tys to moze gruszka turbiny jest źle wyregulowana.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz paź 12, 2008 22:39
a hamulce mają to wspólnego, że idą na podciśnieniu, które generuje Vacumpompa czyli pompa podciśnienia, jej błędne funkcjonowanie objawia się właśnie mułowatością silnika na niskich obrotach zanim zacznie tłoczyć turbina, podciśnieniem jest sterowana turbosprężarka ale jego brak w niskich obrotach objawia się właśnie mułem w przyspieszeniu co n iektórzy tłumaczą błednym działaniem przepływomierza a mało kto zwraca uwagę na podciśnienie w wężykach.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz paź 12, 2008 22:45
Kuknij na sztangę turbiny , zobacz czy przy zapalaniu silnika gruszka wciąga sztangę około 2cm , a po zgaszeniu silnika sztanga swobodnie opada 2cm
PinkFloyd pisze:moze gruszka turbiny jest źle wyregulowana.
Może byc, ale lag pojawił sie koledze dopiero po jakimś czasie
PinkFloyd pisze:logi dynamiczne grup 003,008 0 011
No przydałoby sie zobaczyć
rojbert pisze:co mają hamulce wspólnego z tym tematem ?
A mają bardzo dużo - słowo klucz : PODCIŚNIENIE
rojbert pisze:może katalizator jest zapchany
Niewykluczone
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
rojbert
Post autor: rojbert » pn paź 13, 2008 09:19
homsky pisze:Kuknij na sztangę turbiny , zobacz czy przy zapalaniu silnika gruszka wciąga sztangę około 2cm , a po zgaszeniu silnika sztanga swobodnie opada 2cm
Niewykluczone
sztanga pracuje prawidłowo
wężyki wyglądają ok
nie wiem co dalej z tym zrobić ?
przemik
Post autor: przemik » pn paź 13, 2008 10:29
Co masz zrobic juz zostalo napisane....
Zaloguj dynamicznie grupy 011,010,003,008 i zaprezentuj na forum...
Golf II ...1V... jedyne 400 tysi na szafie...
A4 B5 TDi Avant ... AFN ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
