rozładowanie akumulatora - help
witam wszystkich!
Mam w swoim golfiku 1,9 tdi (90km) dziwny objaw, a mianowicie po kupnie nowego akumulatora nie mineło tydzień czasu a aku padł po nocy stania.Podjechalem do sklepu w którym go nabyłem z reklamacją i oni powiedzieli ze to musi byc cos z autem ale aku dali mi nowy(na szczęscie) .
Byłem u elektryka no sprawdził ładowanie i mówi ze jest ok 14,4 V czy ji w porządku.
Na co powinienem jescze zwrócic uwagę .
Za wszelkie info z góry dzięki
pozdr
pozdr
Widocznie sprzedali Ci złom a przekręt im nie wyszedł.Ja zmoim aku bujałem się chyba z miesiąc zanim wymienili mi na nowy.Okazało się ,ze cele w aku były padnięte i za nic nie mógł się doładować.. Facet w sklepie nie chciał odpuścić i zaczoł wymyślać z ładowaniem ,przewodami,alternatorem..itp..Tak samo jak ty odwiedziłem elektryka i o dziwo wszystko ok.Pojeździsz..zobaczysz ...myślę ,że to sprzedawca chciał na tobie zarobić, zbywając się popsutego akumulatora w innym wypadku nie są tak skorzy do reklamacji
jak zwykle vw
centralny, alarm, zegar, radio, wzmacniacz, komputer pokładowy
tak na szybko nie potrafię wymienic nic więcej co po wyjęciu kluczyka pobiera prąd z akku.
A najprostszym sposobem mierzenia prądu jest użycie amperomierza (w szereg z akku, czyli ze musisz odłączyc jedną klemę, nie ważne która , i wpiac tam przyrząd).
pochwal sie wynikiem i opisz co masz w aucie a uradzimy co i jak.
- Adrian1980
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
