ABU - przejście z 10W na 5W
h2so4
Post autor: h2so4 » sob paź 11, 2008 14:27
Jak w temacie - chce przejść z półsyntetyka na syntetyk.
Silnik w moim mk3 to 1.6 75 PS ABU z 95 roku, przebieg na tę chwilę 170 tkm (ale wpisy w książce serwisowej tylko przez pierwsze 3 lata więc do końca pewien nie jestem :hmm: ) - słyszałem od pewnych mechaników, że ten silnik (tak w golfie jak i w felicji itp) lubi brać olej (podobno "zawieszają się pierścienie" i silnik pije oliwę) ale nie wiem ile w tym prawdy. Na razie jeżdżę na oplowskim GENIUNE 10W i po długiej trasie (~ 1 000 km) z troszkę z większymi prędkościami, czasem potrafi ubyć 1/3 skali na bagnecie (kręcąc się wokół swojego miejsca zamieszkania, po 10-12 000 km nie widać na bagnecie większego zużycia oleju). W związku z tym mam pewne obawy czy na full syntetyku nie zacznie pić oleju w większych ilościach. Co o tym myślicie?
pzdr.
Shatyn
Post autor: Shatyn » sob paź 11, 2008 14:43
Syntetyk ma własciowści silnie myjace. A wiec wszelkie "uszczelnienia" pod postacią nagarów które zrobiły się przez te lata i kilometry moga zostać wymyte. :panna:
h2so4
Post autor: h2so4 » sob paź 11, 2008 14:48
No właśnie w tej kwestii zdania też są bardzo podzielone :goof:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 11, 2008 18:43
:bajer: zostań przy tym jaki masz obecnie wlany :bajer:
piter22
Post autor: piter22 » sob paź 11, 2008 19:15
podepne sie do tematu silnik 2.0 8v 94r po sprowadzeniu jakis rok temu zalalem mineral Castrol 15W40 bo nie wiedzialem co tam zalane bylo jednak chcialbym przejsc na polsyntetyk tez ten manewr nie jest wskazany czytalem rozne opinie na ten temat jednak juz sam nie wiem co z tym robic
ps dodam ze wymienilem uszczelniacze na zaworach
h2so4
Post autor: h2so4 » sob paź 11, 2008 20:18
dziejo, a możesz powiedzieć jakie mógłbym ponieść konsekwencje takiej zmiany ?
Shatyn
Post autor: Shatyn » sob paź 11, 2008 21:13
Powymywasz wszystkie "uszczelki" jakie porobiły się w silniku i zacznie lać olejem. Potrzebne Ci to ?
A przy tak zuzytym silniku rodzaj oleju niespecjalnie cos zmienia.
Trochę mam doswiadczenia bo przejechałem juz samochodami przynajmniej pół miliona kilometrów...
Dziejo ma rację.
Zostań przy tym co masz.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2008 21:14 przez Shatyn, łącznie zmieniany 1 raz.
alex841
Re: ABU - przejście z 10W na 5W
Post autor: alex841 » sob paź 11, 2008 21:57
Nic dobrego z tego nie wyniknie kolego- tak jak wspominają koledzy może to przynieść więcej szkody niż dobrego- wymyjesz nagary i mogą robić się jaja (choć niekoniecznie). Zostań przy tym co masz, jeśli silnik bierze dużo oleju, to można mu wlać jakiegoś ulepszacza (tylko przypadkiem nie Moto Doktora) który zagęszcza olej i uszczelnia silnik.
pozdro!
dobry golf nie jest zły
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz paź 12, 2008 08:52
Zostaw półsyntetyka 10w40 i będzie dobrze.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 12, 2008 08:53
jeśli silnik bierze olej to na full syntetic będzie go brał jeszcze więcej !
semi syntetic np 10W-40 (50) to olej który był zalecany przez producenta
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 08:54 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
spec
Post autor: spec » ndz paź 12, 2008 09:45
Dziwny mechanik bo nie słyszałem żeby ten silnik montowany był w Felicji. Chyba mu się coś pomyliło.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Matador
Post autor: Matador » ndz paź 12, 2008 10:08
piter22 pisze:silnik 2.0 8v 94r po sprowadzeniu jakis rok temu zalalem mineral Castrol 15W40 bo nie wiedzialem co tam zalane bylo jednak chcialbym przejsc na polsyntetyk tez ten manewr nie jest wskazany czytalem rozne opinie na ten temat
h2so4 pisze:chce przejść z półsyntetyka na syntetyk
h2so4 pisze:No właśnie w tej kwestii zdania też są bardzo podzielone
na ten temat było milion postów i nic nowego się nie dowiecie..
są dwie grupy - tych którzy powielają stereotyp brzmiący "nie zmieniać"
i tych którzy zmieniają olej na lepszy i jeżdżą..
ja należę do tych drugich ,a decyzje musicie podjąć sami :grin:
dziejo pisze:jeśli silnik bierze olej to na full syntetic będzie go brał jeszcze więcej
nieprawda.. będzie brał tyle samo lub mniej..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 12, 2008 10:24
W przypadku tego modelu producent zaleca olej półsyntetyczny 10W/30 lub 10W/40 zgodny z klasyfikacją API/ACEA: SJ/A2 takie są fakty
i tego nalezy się trzymać
a jeśli chodzi o "branie oleju " gęstrzy mniej lub wiecej
to już inny temat :bigok:
[ Dodano: Nie Paź 12, 2008 11:20 ]
h2so4 pisze:(tak w golfie jak i w felicji itp)
w mk owszem ale nie FELICJI tam montowane były 1.6 AEE mpi
tak jak i w OCTWI
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 12:28 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
