Popychacze zaworów Rp
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Witam. U mnie zaczeły stukać w tamtym roku, ale tylko na jesien i to tylko od czasu do czasue. Cała wiosna i lato była idealna cisza, a teraz znowy zaczeły (narazie tylko jedna) też tylko rano jak jest zimno. Olej 10W40 lotos wymieniany jakieś 250 Km temu nawet koloru jescze nie zmienił. Przebieg silnika to 212kkm i zero dolewek oleju pomiędzy wymianami. Przymierzam się do wymiany nigdy wcześniej tego jeszcze nie robiłem więc mam pytanie na jakie trudności mogę się nadknąć podczas wymiany czy potrzebne są jakieś narzędzia specjalne? Co sądzicie o popychaczach firmy FEBI bo INA o których tak dobrze piszecie nie znalazłem na Alledrogo. Pozdrawiam.
Macos
- sas_gti
Kup popychacze RUVILLE (EVR) a dostaniesz w pudełku popychacze ina.
Tak samo powinno być z FEBI ale nie zawsze. Mówię o zakupach w intercarsie.
Najlepsze jest to że w Intercarsie mają też popychacze INA i są droższe niż popychacze EVR a to jest dokładnie to samo!!!
Jesli chcesz kupić ode mnie to daję 20% zniżki na części z IC, mogę wystawić na allegro.
[ Dodano: Sob Paź 11, 2008 14:23 ]
http://photos04.allegro.pl/photos/orygi ... /450321287
i to wszystko
przydaje się klucz dynamometryczny do przykręcenia wałka. I elementrana wiedza o ustawiania rozrządu na wszelki wypadek, żebyś przypadkiem wałka nie wsadził w innej pozycji niż go wyjąłeś. Dobrze też robić "na luzie" żeby przypadkiem się auto nie przetoczyło i nie przekręciło wałem gdy masz już zdjęty pasek a jeszce wałka nie odkręciłes (nie wiem czy NZ jest kolizyjny). Wałek odkręcaj równomiernie żeby nie pękł i tak samo dociągaj. Postem sprawdź rozrząd czy jest na znakach i skłądaj. Sprawdz jeszcze raz, napnij pasek (potrzebny klucz własnej roboty albo do rolki rozrządu)macosmail pisze:mam pytanie na jakie trudności mogę się nadknąć podczas wymiany czy potrzebne są jakieś narzędzia specjalne
i to wszystko
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2008 14:09 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
no to jak robiłeś rozrząd to sobie bez żadnego problemu poradzisz bo tu masz raptem 8 śrubek więcej
no i ta jedna od kółka żeby simera wymienić na wałku
Zwróć uwagę czy pokrywy łożysk są ponumerowane . Powinny być a jeśli nie to pamiętaj że trzeba je wsadzic na miejsce ale to pewnie wiesz :p. Pamiętaj też aby być dokładnym to nie ucieknie ustawienie zapłonu na aparacie, czyli żeby nie przestawić kółka pompy oleju.
No to sobie poradzę te kółko też już odkręcałem. Samego wałka rozrządu tylko nie zdejmowałem i nie wiedziałem jak z tymi sprężynami będzie czy da radę póżniej to łatwo złożyć stąd pytanie. A z zapłonem to też nie ma aż takiego problemu bo w NZ aparat jest na wałku rożrządu właśnie tak jak w 16v. Pozdrawiam.
Macos
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
