Przekaźniki ABS'u
- tomcio1
Przekaźniki ABS'u
Może ktoś napisac gdzie znajdę przekaźniki ABS'u w swoim golfie mk3 2.0 16v 93r produkcji?
Byłbym bardzo wdzięczny za opis gdzie je znajdę i jaki mają numer.
Z góry dziękuję za pomoc
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
- Lipek81
- a czy przypadkiem pierwsze golfy mkIII nie miały takiego ABS jak w mkII? Jeżeli tak, to będzie miał takie same przekaźniki jak w mkIIdziejo pisze:z pewnoscią znajdziesz w tym temacie odpowiedz
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- Paweł Marek
tomcio1, komputer do ABS masz od kanapą? Jeśli tak to mogę jutro podać konkretne numery przekaźników, są nad skrzynką, jak pisze dziejo, w miejscach dodatkowych. Jeśli masz komp przy pompie to nie pomogę, inny system (Teves) i chyba brak przekaźników koło skrzynki. Teves był zdaje się od 95 więc pewnie masz stary typ.
- tomcio1
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.tomcio1, komputer do ABS masz od kanapą? Jeśli tak to mogę jutro podać konkretne numery przekaźników, są nad skrzynką, jak pisze dziejo, w miejscach dodatkowych. Jeśli masz komp przy pompie to nie pomogę, inny system (Teves) i chyba brak przekaźników koło skrzynki. Teves był zdaje się od 95 więc pewnie masz stary typ.
Komputer jest pod kanapą z tyłu.
To czekam na informacje. Raz jeszcze dzięki
- Paweł Marek
Proszę, to z GTI żonki, 179 i 79 sa od ABS, takie jak w MK2 do którego tu masz spis http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171531
- tomcio1
Dziękuje za odpowiedź.
Przy dodatkowych przekaźnikach mam właśnie 79, 2x179 i 53. A z wyposażenia mam jeszcze AC i szyberdach.
Teraz najgorsze. Trzeba je wyciągnąc a to już nie jest łatwe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
