Pozbycie się EGR
Kaktus_dj
Pozbycie się EGR
Post autor: Kaktus_dj » śr wrz 24, 2008 10:37
Chciałbym się dowiedzieć gdzie można dostać zamiennik EGR (nie mylić z N18 :chytry: ,tego przy kolekorze ssacym).Zauważyłem że wielu użytkowników TDI posiada takie zamienniki i chciłbym się dowiedzieć czy były one toczone na zamówienie czy np na allegro znajdę coś podobnego. Intersuje mnie jeszcze w jaki sposób mam oszukać N18 że faktycznie EGR brak- jakiś opornik?, jakiej rezystancji?
dzięki za odpowiedzi
tn9
Post autor: tn9 » pt wrz 26, 2008 00:02
nie ma takiego czegoś jak zamiennik EGR, ale możesz iść do znajomego tokarza i ci może dotoczyć, swoją drogą trudno go pomylić z n18 :bajer: Obrazek
jak pozbędziesz się EGR to n18 nie będzie Ci w ogóle potrzebny a co do założenia opornika to napiszę ci później bo już sam nie pamiętam odezwij się na gg może ci napisze jakiej miał być rezystancji :goof:
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 00:08 przez tn9, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój MK4 GTD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177233
bodex30
Post autor: bodex30 » sob paź 04, 2008 09:16
Kaktus_dj pisze:Chciałbym się dowiedzieć gdzie można dostać zamiennik EGR (nie mylić z N18 ,tego przy kolekorze ssacym).Zauważyłem że wielu użytkowników TDI posiada takie zamienniki i chciłbym się dowiedzieć czy były one toczone na zamówienie czy np na allegro znajdę coś podobnego.
Kupowałem ostatnio kpl EGR do AFN cena 400pln a do AWX 370pln niewiem czemu ale do pompowtryskow jest tańszy.oczywiscie nowy.
[ Dodano: 04 Paź 2008 09:19 ]
tn9 pisze:nie ma takiego czegoś jak zamiennik EGR, ale możesz iść do znajomego tokarza i ci może dotoczyć, swoją drogą trudno go pomylić z n18 :bajer: Obrazek
jak pozbędziesz się EGR to n18 nie będzie Ci w ogóle potrzebny a co do założenia opornika to napiszę ci później bo już sam nie pamiętam odezwij się na gg może ci napisze jakiej m iał być rezystancji :goof:
DOTOCZYĆ !!! NIEWYOBRAZAM SOBIE JAK MOZNA DOTOCZYĆ ZAWOR EGR !!!
bradley
Post autor: bradley » sob paź 04, 2008 09:33
bodex30 pisze:DOTOCZYĆ !!! NIEWYOBRAZAM SOBIE JAK MOZNA DOTOCZYĆ ZAWOR EGR !!!
Chyba zaslepiona z jednej strony tuleje :P
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 04, 2008 09:38
Kaktus_dj powiedz po co Ci wstawiać dotaczaną rurę z przyspawaną flanszą (jak inni to mają i nie są to zamienniki z żadnego allegro tylko zwykłe samoróbki) skoro możesz zostawić swoją oryginalną obudowę z klapą gaszącą - zaślepiając tylko w niej od dołu zawór EGR ?
jeśli chodziłoby o mnie to ja nie pozbywał bym się klapy gaszącej a dlaczego - dlatego, że wiem jak gaśnie silnik kiedy sterowanie podciśnieniem klapy jest uszkodzone - rzuca silnikiem !
nikt tu nie dotacza zaworu EGR tylko rurę z dospawaną flanszą na kolektor ssący a ta rura ma tylko zastąpić obudowę samego zaworu i (w niektórych silnikach) klapy gaszącej.
bodex30
Post autor: bodex30 » ndz paź 05, 2008 22:02
dotaczac,spawac,itp wsio ryba! poco to wszystko skoro wystarczy wyciac z puszki po coca coli blaszke i podlozyc pomiedzy rure a obudowe EGR i bedzie zaslepione.
piasa-v
Post autor: piasa-v » śr paź 08, 2008 20:50
Dokładnie zrobiłem ten patent z kawałkiem aluminiowej blaszki w vectrze A 1.7 TD(opla nie isuzu) i od razu była poprawa nie kopcił tak może troche więcej palił ale lepszy "but" miała. Wykręciłem zawór na powierzchnie styku z kolektorem dociełem blaszke pod ten kształt, przed skręceniem posmarowałem ją silikonem wysoko temperaturowym. Fakt że blaszka z puszki może nie dać rady moja miała 1mm grubości a puszka ma 0.2mm
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » śr paź 08, 2008 22:08
ja też Egr zaślepiłem juz dawno temu i to w 2 miejscach blaszka 1mm. ale w temacie chodziło mi o własnie wytoczony zamiennik EGR. Swojego EGR lekko uszkodziłem próbując wkręcić rurkę od kolektora wydechowego. wszystko sie póki co trzyma ale w przyszłosci nie chcę kupywać drugiego EGRa
tn9
Post autor: tn9 » czw paź 09, 2008 21:53
tak jak pisałem wyżej zamiennik możesz zrobić u dobrego tokarza z rury 60 i flanszy żeby przykręcić do kolektora ssącego napisz do mnie na pw to wyśle ci fotki jak to u mnie wygląda
Mój MK4 GTD
aszastra
Post autor: aszastra » ndz paź 19, 2008 07:12
tn9 pisze:tak jak pisałem wyżej zamiennik możesz zrobić u dobrego tokarza z rury 60 i flanszy żeby przykręcić do kolektora ssącego napisz do mnie na pw to wyśle ci fotki jak to u mnie wygląda
Czy ja też mogę porosić na priva te foteczki :):):)
asze2@wp.pl
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz paź 19, 2008 09:36
Kaktus_dj pisze:ja też Egr zaślepiłem juz dawno temu i to w 2 miejscach blaszka 1mm. ale w temacie chodziło mi o własnie wytoczony zamiennik EGR. Swojego EGR lekko uszkodziłem próbując wkręcić rurkę od kolektora wydechowego. wszystko sie póki co trzyma ale w przyszłosci nie chcę kupywać drugiego EGRa
jesli masz ASZ/ARL to mogę pospawac cos takeigo
w komplecie byłały zaslepka na kolektor
DavVidmk4
Post autor: DavVidmk4 » pn paź 20, 2008 15:46
byłby ktos tak uprzejmy i wyjasnil mi za co odpowiedzialnu jest EGR oraz co daje jego przyblokowanie?
[url=http://www.ubar.pl/][img]http://www.ubar.pl/img_4726_normal.gif[/img][/url]
[color=indigo][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186467]Moj mk4[/url] [/color]
KarQ
Post autor: KarQ » pn paź 20, 2008 18:57
Wpisz w szukajce "EGR out" po przebrnięciu przez temat trochę powinno się wyprostować :bajer:
92' MK3 GT SPECIAL (ABS)
93' VA GT 16V (C20XE)
94' MK3 Variant (ABS)
96' KM3 GTI TDI 20 JAHRE (AFN+)
DavVidmk4
Post autor: DavVidmk4 » pn paź 20, 2008 20:05
ok juz wiem jak to dziala i co daje przytkanie;)
powiedzcie mi jeszcze czy jak sie to przyblokuje to komp nie wywala zadnego bledu?
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
