co to za silnik?? 1.5 JB??
swiderek
Post autor: swiderek » czw paź 09, 2008 14:46
witam mam nadzieje ze w dobrym temacie napisalem. oglądałem dzis silnik i na bloku silnika znalazlem oznaczenie 1.6:
na płytce na silniku jest słabo widoczne oznaczenie JB :
J widac a B widac a własciwie tytlko czuc pod palcem
natomiast cały silnik wyglada tak:
i co o tym myslicie?? czy moze to normalne??ja slabo sie znam na tym wiec wole sie spytac specjalistow, jezeli potrzeba jakies zdjecia to powiedzcie czego, zrobie i wkleje.. prosze o pomoc. pozdrawiam
swiderek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 09, 2008 15:12
swiderek
Post autor: swiderek » czw paź 09, 2008 15:47
dzieki.. jednka nie znalazlem do konca odpowiedzi na moje pytanie. moze ktos pozna po zdjeciach czy jest tu cos "nakombinowane":)
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 15:49 przez swiderek, łącznie zmieniany 1 raz.
swiderek
bugalon
Post autor: bugalon » czw paź 09, 2008 16:05
Wszystko sie zgadza. Blok jest standardowy i może na nim pisać 1,6. Taki sam blok jest stosowany w silniku EG z wersji GTI (1,6) jak i w zwykłym gaznikowcu JB (1,5)
Oznacza to, że średnica cylindra w silniku 1,5 i 1,6 jest dokładnie taka sama (79,5 mm).
Jak wiemy pojemnośc to [pi*(średnica cylindra/2)^2 x (skok tłoka)]. Silniki te różnią sie jedynie skokiem tłoka i stąd zamiana pojemności (odpowiednio 73,4 dla silnika JB oraz 80 dla silnika EG)
Reasumując - blok jest ten sam a wały i układy korbowo tłokowe inne dla obydwóch w/w silników.
Acha no i na zdjęciu jest silnik JB w pełnej okazałości.
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 16:07 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
swiderek
Post autor: swiderek » czw paź 09, 2008 16:14
dzieki wielkie. teraz juz moge spac spokojnie:) pozdrawiam
swiderek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
