Czym wyregulować gwint??
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » śr paź 08, 2008 19:00
witam mam taki problem bo kupiłem gwint ale nie mam do niego klucza i nie wiem jak to zrobic??? może wy macie na to jakieś sposoby...
i druga sprawa jak później sprawdzić czy po obu stronach jest tak samo ??
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » śr paź 08, 2008 19:56
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr paź 08, 2008 19:59
młoteczek i śrubokręt. Ja ustawiam taką samą odległość pierścieni od końca gwintu po obu stronach i jeśli buda jest prosta to musi być równo
Obrazek Obrazek
Przemo_vw
Post autor: Przemo_vw » śr paź 08, 2008 20:01
dawid018
Post autor: dawid018 » śr paź 08, 2008 22:28
thebishop pisze:młoteczek i śrubokręt
tym mozna niezły bałagan zrobić.
polecam klucze te które pokazałPrzemo_vw, dużo lepsze są od oryginalnych.tylko jak masz gwint z wąskimi nakrętkami to te klucze będziesz musiał stoczyć bo są za szerokie i jeden klucz łapie 2 nakrętki na raz.
Merffik pisze:druga sprawa jak później sprawdzić czy po obu stronach jest tak samo ??
najlepiej zmierzyć suwmiarką odległość od dołu nakrętki do końca gwintu.ja tak robie i zawsze jest ok.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 09, 2008 07:38
glupota i najgorsze rozwiazanie.. kupilem po kims takim gwint i zmasakrowane byly nakretki!!! beznadzieja! sa po to klucze a nie jakis mlotek... mlotkiem to sie mozna walnac ale gdzie indziej.. klucze sa tanie ok 30zl i sa czasem na allegro lub w sklepach z narzedizami tzw klucz hakowy
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 07:38 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
