1.6 SR i wasze problemy
smugus
Post autor: smugus » śr paź 08, 2008 23:05
mam pytanie odnośnie SR czy ten model ma włacznik światełek przeciwmgielnich tylnych?? gdyż żarówki ma, kabelki gdzieś idą ale na konsoli nie ma żadnego przycisku by je wlączyć.
Z wiązku z tym mam pytanie czy to jest normalne czy ktoś bawił się i poprostu zlikwidoał lub nie wiem nie zamontował tego ???
mac62
Post autor: mac62 » śr paź 08, 2008 23:40
to mój pierwszy vw więc też nie wiedziałem, jak włączysz światła mijania to całe pokrętło pociągnij do siebie i przeciwmgielne sie włączy, pzdr
Madziulka87
Post autor: Madziulka87 » czw paź 09, 2008 16:54
Witam!
Mial moze ktos kiedys problemy z przepustnica w tych silnikach(1,6SR AKL) ? W moim autku przepustnica zostala wyczyszczona i teraz nie chce sie ustawic na prawidlowych obrotach.
Zostal wymieniony czujnik temp. i znowu nic.
Bede bardzo wdzieczna za jakies podpowiedzi, pozdrawiam!
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » czw paź 09, 2008 17:54
Madziulka87 pisze:Witam!
witam, po czyszczeniu przepustnicy należy auto podłączyć pod komputer w celu wykasowania błędów i zaadaptowania przepustnicy, należy to wykonać na rozgrzanym silniku
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » czw paź 09, 2008 19:13
Można jeszcze sprawdzić plastikową rurkę idącą do kolektora ssącego, czy nie jest gdzię pęknięta
krzyzak
Post autor: krzyzak » czw paź 09, 2008 19:56
Madziulka87 pisze:teraz nie chce sie ustawic na prawidlowych obrotach.
ADAPTACJA PRZEPUSTNICY KOMPEM.
ponowie swoje pytanie:::::::::::::::::::::::
Siemanko.Pytanko do posiadaczy tych słynnych silnikow AKL. Po dłuzszym postoju np nocnym albo jak prace koncze po odpaleniu silnika obroty sa dobre ale strasznie jest mulisty/słaby. Musze delikatnie dodawac gazu i jak ruszam to nie ma siły.Ale juz po chwili ok 1-2 min wszystko jest ok. Co to moze byc ???? swiece ??????. Bo wychodzi na to ze jak dostanie troche temperatury to jest dobrze
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
zibikk
Post autor: zibikk » ndz paź 12, 2008 19:37
witam
mam podobny problem w swoim 1.6 SR - po podłączeniu Vaga pokazuje błąd sondy, na razie tak jeżdżę, ale wymienię ją bo zużycie paliwa wzrosło o 1litr
Zane
Post autor: Zane » pn paź 13, 2008 09:39
wazną sprawą podczas czyszczenia przepustnicy jest nieotwieranie jej do konca za pomocą ręki - oczywiscie do niedawna nie wiedziałęm o tym. Jak to zrobimy na potencjometrze przestawiają sie takie dynksy i przepustnica za cholere nie znajdzie adaptacji. Zostawiłem robotę serwisowi Boscha. Oprócz czyszczenia przepustnicy ważny jest dolot z odmą. nawet niewielkie pęknięcie powoduje warjacje.
Co do tej rury dolotowej - faktycznie googlując rura ze skody jest tańsza wiem bo mam.
mariosol
Post autor: mariosol » pn paź 13, 2008 14:04
Ode mnie w service skoda(Ciechanów) chca 130zł a vw(Piaseczno) 150zł.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
as29
Post autor: as29 » pn paź 13, 2008 21:04
mariosol pisze:Ode mnie w service skoda(Ciechanów) chca 130zł a vw(Piaseczno) 150zł.
Kupowałem 2 tygodnie temu na allegro ze sklepu SKODEXIM zapłaciłem 69,5 + 12 zł koszty przesyłki (nazwa sklepu nie jestem na 100% pewien jak chcesz to sprawdzę i wyślę na PW)
zibikk
Post autor: zibikk » pn paź 13, 2008 21:22
do kolegów, którzy mają 1.6 SR z silnikiem APF - jak działa u was nagrzewnica, nagrzewa się razem z silnikiem, czy dopiero po uzyskaniu temperatury przez silnik? Mam z tym problem, na wolnych obrotach nie ma szans, żeby coś ciepłego leciało w kabinie jeżeli silnik nie ma 105 stopni.
Drugie pytanie - gdzie macie wpięte w układ chłodzenia parownik od gazu sekwencji, od strony nagrzewnicy, czy chłodnicy oleju?
mariosol
Post autor: mariosol » wt paź 14, 2008 07:42
as29 pisze:nazwa sklepu nie jestem na 100% pewien jak chcesz to sprawdzę i wyślę na PW)
POPROSZE :-) :-):-)
[ Dodano: 14 Paź 2008 08:06 ]
http://www.skodexim.pl/
jezeli to ten sklep do wysłałem im juz email z zapytaniem o dostepnosc i cene. Dzieki :-)
as29
Post autor: as29 » wt paź 14, 2008 20:23
mariosol pisze:to ten sklep
Tak ten :bigok:
wafloo_23
Post autor: wafloo_23 » ndz paź 26, 2008 11:56
Witam !!! Kupiłem golfika IV 1.6 i co jakiś czas zapala się kontrolka (!) i po chwili gaśnie!! Sprawdzałem płyn hamulcowy i klocki,wszystko jest wpożądku!!! pomocy bo nie wiem co jest grane!!!!!! :blush:
waf(L)oo_23
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
