Nie bylo, bo sie Burza nie odzywadjtom pisze:dobra, ale co, ze Stormem był drag?
GTI EDITION 16 V by Burza Jr
Moderator: G0 Karcio
Nie bylo, bo sie Burza nie odzywaSToRM pisze:djtom pisze:dobra, ale co, ze Stormem był drag?
czyżby jakaś refleksja przed odwiecznym pojedynkiem D vs PB? nie no ale 90 konny śmierdziel nie może być szybszy od 16 żwawych zaworów
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Ja dalej sie waham - zreszta nie ma co rozpoczynac tej dyskusjiCinek pisze:czyżby jakaś refleksja przed odwiecznym pojedynkiem D vs PB?
Turbobenzyna to jest to
ABF to naprawde super motor - byleby zdrowy byl. Z drugiej strony chcialbym zobaczyc ile 90 konny diesel po zmianie map, ktore to dalo cale 25 kucy bedzie zachowywal sie w takim pojedynkuCinek pisze:nie no ale 90 konny śmierdziel nie może być szybszy od 16 żwawych zaworów
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 23:35 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
- Forumowy spamer :)
djtom pisze:Burza, co jest z tobą... Cała Polska czeka....
Burza, Burza, Burza, Burza!!SToRM pisze:Nie bylo, bo sie Burza nie odzywa
Mysle ze ALH w MK4 po czipsie lanie od ABF`a w mk3 by dostal. MK4 ciezszy o okolo 100kg wiec przy 115 koniach poleglby.SToRM pisze: Z drugiej strony chcialbym zobaczyc ile 90 konny diesel po zmianie map, ktore to dalo cale 25 kucy bedzie zachowywal sie w takim pojedynku
Tak jak juz sie toczyla dyskusja u Cowboy`a w temacie z ABF`em seria startowac powinien AFN po czipie
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Burza Jr
jak wyliczyles te 115KM ?Matijas pisze:Mysle ze ALH w MK4 po czipsie lanie od ABF`a w mk3 by dostal. MK4 ciezszy o okolo 100kg wiec przy 115 koniach poleglby.
seria STORM
http://img362.imageshack.us/img362/5448 ... mk4fo5.jpg
czyli 100KM +
daje na 125KMSToRM pisze:po zmianie map, ktore to dalo cale 25 kucy
ja stawiam na remis ze wskazaniem na diesla
- Matijas
nie widzialem wykresu storma i wzialem pod uwage ze ma serie bez giftu czyli 90kmcowboy pisze:jak wyliczyles te 115KM ?
do tego waga, mysle ze jednak lanie MK4, biorac tez pod uwage fakt ze Janek ASZ`em swoim jak sie scigal ze znajomego ABF`em to jakos rowno szedl, czy dlugosc dla mk4, a w ASZacie janka jakos 175km jest chybacowboy pisze:SToRM napisał/a:
daje na 125KM
burza ma dolot dziurawy i wydech też więc szanse sie wyrównują
może i ja sie podepne pod wyścig, mogeeee
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
