Ja mam silnik 1,6 i zmienialem wlasnie ta uszczelke jakies 2 miechy temu... uszczelka skladala sie z wlasciwej uszczelki gumowej i plastikowych wstawek, zalozyc ja musisz na silikonie wysokotemperaturowym, ja mam akurat na czarnym ale to chyba bez roznicy.SackOizo pisze:Tak jak w temacie. Jak zalozyc uszczelke korkowa pod dekiel. zakladalem na silikonie, nie wiedzialem jak to dokrecilem na max wysliznela sie i mialem problem zeby do domu dojechac jak olej trysna jak z fontanny na kolektorkupilem nowa ale nie wiem czy dawac silikon czy nie. Please Help Me! bo teraz do pracy musze jezdzic mpk
Jesli dokreci mocno to wlasnie ta uszczelka sie wyslizgnie przeciez napisal ze tak wlasnie robil.... ja wiem z wlasnego doswiadczenia ze trzeba dokrecic z umiarem i wyczuciem, nie na sile....OSA... pisze:korkowe maja to do siebie ze trzeba miec wyczucie i to dosyc dobre, kup zwykla gumowa przejedz silikonem pokrywe i miejsce na uszczelke i poskladaj a sroby dokrec mocno dosyc ale nie przesac bo urwiesz,w pewnym momecie poczujesz duzy opor wiec wystarczy. pozdrawiam
witam ja właśnie tez sie za to zabieram! kupilem Oryginalna w serwisie gumowa i nie wiem czy kleić silikon czy nietursky pisze:mi sie udalo za pierwszym razem bez zadnych silikonow i uszczelniaczy. Dekiel trzeba przykrecic rownomiernie i krecic srubami po przekatnej, i tak jak pisali koledzy z wyczuciem. Uszczelka ponoc dobrej firmy gerling lub gerlino (dokladnie nie pamietam) 12 zl.
w/g mnie nie, oczyść dokładnie powierzchnię na głowicy i na pokrywie a dopiero ewentualne ubytki uzupełnij silikonem, ale smarowania całej uszczelki nie ma potrzeby. Za to posmaruj uszczlkę olejem a do dociągania śrub pokrywy najlepiej mieć mały kluczyk dynamometryczny i dorkęcic odpowiednim momentem. Jeśli potem pojawi się delikatne pocenie w jakimś miejscu to trzeba delikatnie dociągnać najbliższą śrubę. Jak sie za mocno dociągnie to się zmiażdzy każdą uszczelkę, nieważne czy korkowa czy gumowa.raf1al pisze:kupilem Oryginalna w serwisie gumowa i nie wiem czy kleić silikon czy nie
fifel pisze:Dodano: 07 Paź 2008 16:26 ]
...OSA... napisał/a:
+sas_gti pisze:Zamiast stosować korkowe albo gumowe trzyczęsciowe to sie zakłada porządnego jednoczęsciowego elringa albo goetze i nie ma potrzeby dawać silikonu. Poza tym jakoś w fabryce silikonu nikt nie nakładał i nie nakłada współcześnie również. Silikon to imho troche polityka warsztatów "drive thru" gdzie wszystko jest na szybko i nie ma czasu na poprawki bo zaraz wjeżdza następne auto , wtedy dla pewności pakują silikon.
[ Dodano: Sro Paź 08, 2008 11:27 ]w/g mnie nie, oczyść dokładnie powierzchnię na głowicy i na pokrywie a dopiero ewentualne ubytki uzupełnij silikonem, ale smarowania całej uszczelki nie ma potrzeby. Za to posmaruj uszczlkę olejem a do dociągania śrub pokrywy najlepiej mieć mały kluczyk dynamometryczny i dorkęcic odpowiednim momentem. Jeśli potem pojawi się delikatne pocenie w jakimś miejscu to trzeba delikatnie dociągnać najbliższą śrubę. Jak sie za mocno dociągnie to się zmiażdzy każdą uszczelkę, nieważne czy korkowa czy gumowa.raf1al pisze:kupilem Oryginalna w serwisie gumowa i nie wiem czy kleić silikon czy nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
