Nie świeci mi sie kontrolka od oleju gdzy wlanczam zapłon
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » pn paź 06, 2008 16:49
Mam taki problem ze nie świeci mi się kontrolka od oleju gdzy przekręce kluczyk w stacyjce. Sprawdałem żarówke i działa bo gdy podlączam wtyczke do licznika reaguje tak jak wszystkie kontrolki.
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
axel1989
Post autor: axel1989 » pn paź 06, 2008 17:05
u mnie tez sie nie wlaczala. ale po przejechaniu 5tys km sie zaczela wlaczac. po uruchomieniu samochodu nie swieci. masz nowy olej ? jak nie to moze byc wina czujnika
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » pn paź 06, 2008 17:15
sprawdziłem przedchwilą czujnik cisinienia oleju ten brązowy i sie okazało ze jest albo brudny albo zepsuty ponieważ gdy kabel od czujnika podlączy sie do masy to lampka się świeci.
a miesiąc temu wymieniałem czujnik ale mam stary dobry ktury tylko przecieka i wkręce go i sprawdze czy na tym czujniku bedzie działała a jak nie bedzie działała to niewiem co moze być walnięte.
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 17:29 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
axel1989
Post autor: axel1989 » pn paź 06, 2008 17:17
sa 2 czujniki oleju moze to ten drugi. nie powiem bo sie nie znam dokladnie. niech fachowcy sie wypowiedza :chytry:
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » pn paź 06, 2008 17:31
axel1989 pisze:sa 2 czujniki oleju moze to ten drugi. nie powiem bo sie nie znam dokladnie. niech fachowcy sie wypowiedza :chytry:
jak to sie okazalo ze to awalił ten co wymienialem i bede musial sprawdzic na starym czujniku czy swieci a jak nie bedzie swiecila to cos jest innego walniete.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 06, 2008 19:03
Na razie nie wykręcaj tylko weź omomierz albo kawałek kabelka bateryjkę i żaróweczkę. Czujnik w głowicy jest rozwierny, czyli ma zwierać do masy jak silnik nie chodzi, a po włączeniu rozwierać (żaróweczka zgaśnie - omomierz pokaże nieskończony opór). Dolny czujnik z pokrywy oleju na odwrót. Mogłeś wkręcić zły czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
