popychacze :(
CROW81
popychacze :(
Post autor: CROW81 » śr lis 16, 2005 08:30
Witam seredcznie wszytskich. Musze wimienić popychacze zaworów w w moim Golfiaku III. Samochud sprowadziłem z niemiec rocznik 93 i 90 tyś km. przebiegu. Mechanik powiedział mi że przy wymianie popychaczy będe musiał robić szlif głowicy bo podobno wyrabiają się gniazda w których mocuje się popychacze. Wiecie jakie jest koszt takeij naprawy.Napiszcie prosze czy gościu przypadkiem nie kręci. Pozdrawiam i dzięki
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 16, 2005 08:38
A gdzie on chce nadwymiarowe popychacze dostać???? Nie słyszałem o czymś takim, kilka firm regeneruje głowice ale koszty zbyt duże są żeby się to opłacało. Poresztą poszukaj na forum używając opcji szukaj.
CROW81
Post autor: CROW81 » śr lis 16, 2005 09:31
Dzięki teraz już będe wiedział jak mam z ty m gosciem rozmawiać albo chyba już z tym mechanikiem niebęde rozmawiał :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JAFO
Post autor: JAFO » śr lis 16, 2005 13:46
Jeszcze to sobie poczytaj.
Przy zdejmowaniu głowicy dobrze jest sprawdzić liniałem jej płaszczyznę i ewentualnie w miarę potrzeby delikatnie ją splanować.
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2005 13:49 przez JAFO, łącznie zmieniany 1 raz.
spek
Re: popychacze :(
Post autor: spek » śr lis 16, 2005 13:47
CROW81 pisze:Witam seredcznie wszytskich. Musze wimienić popychacze zaworów w w moim Golfiaku III. Samochud sprowadziłem z niemiec rocznik 93 i 90 tyś km. przebiegu. Mechanik powiedział mi że przy wymianie popychaczy będe musiał robić szlif głowicy bo podobno wyrabiają się gniazda w których mocuje się popychacze. Wiecie jakie jest koszt takeij naprawy.Napiszcie prosze czy gościu przypadkiem nie kręci. Pozdrawiam i dzięki
Szybciutko się wysłużyły jak na 90 tyś i 1993r :rotfl: ja tam bym sobie dodał jeszcze 100tyś albo troszkę lepiej bo popychacze lecą między 200 a 250tyś :okej:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Zilly
Post autor: Zilly » śr lis 16, 2005 14:14
Wszystko fajnie tylko po co sciągać głowicę do wymiany popyhaczy. Miomio1 fajnie to opisał jak to zrobić szybko i sprawnie w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21193&start=15
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lis 16, 2005 14:35
spek pisze:Szybciutko się wysłużyły jak na 90 tyś i 1993r rotfl ja tam bym sobie dodał jeszcze 100tyś albo troszkę lepiej bo popychacze lecą między 200 a 250tyś okej
To zależy jak był użytkowany silnik. Jak ktoś niezbyt często zmieniał olej lub katował autko na zimnym silniku to nie ma zdziwienia że po 90tys zaczęły stukać.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
CROW81
Post autor: CROW81 » śr lis 16, 2005 15:50
Faktycznie to troche dziwne że przy taki przebiegu poszły popychacze. Wiem że do przebiegu min. 70tyś jeździła ty golfem jakaś niemka.(odczułęm to lub raczej muj golfiak na sprzęgle) później jakiś arab a później stał prawie rok czasu. Po samochud pojechałem osobiście pośrednikiem był mój brat cioteczny któr mieszka w niemczech i pojechał do serwisu VW w niemczech i tam go sprawdzali i wszytko było OK. No ale pewności nie ma czy ktoś licznika nie przekręcił. Bardzo dziękuej wszystkim za pomoc dziś jade do mechanika innego oczywiście
Razal
Dziwne nie dziwne
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 16:20
Zależy jak auto było eksploatowane itd.
Dobrze, że będą na czas wymienione :)
Do wymiany popychaczy nie trzeba ściągać głowicy - nie pozwalaj na to jak masz dobrą uszczelkę pod głowicą i nic nie trzeba działać w tej kwestii !!
Ściągnięcie głowicy ciągnie za soba oczywiście dodatkowe koszty - planowanie (ok.0,02 - 0,05 [mm]), montaż-demontaż itd. - DO WYMIANY POPYCHACZY NIE TRZEBA ŚCIĄGAĆ GŁOWICY !!!
Odkręcasz 8 nakrętek z górnej pokrywy zaworów, ściągasz ją + uszczelkę i masz wałek rozrządu na wierzchu - odkręcasz wałek-ściągasz go i wymieniasz popychacze + nowa uszczelka - później spowrotem wszystko w całość - palisz furaka i jedziesz :):)
i koszt mniejszy oczywiście :)
Powodzenia..
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lis 16, 2005 16:31
No i jeszcze przy okazji uszczelniacz na wałku rozrządu można wymienić - koszt kilka PLNów.
Pozdrówka ;)
kumek2
Post autor: kumek2 » śr lis 16, 2005 22:53
witm a jeśli chce wymienić same uszczelniacze zaworów o musze ściągać głowicę?? ( golf 2.0 8V , 2E )
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lis 19, 2005 17:20
kup odrazu 8 szt popychaczy ( koszt 30 zł za szt. uszczelka do 40 zł ) , uszczelke pod zawory , i zimmeringi , i to powinno wystarczycz , szlif nie potrzebny ... CROW81
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
