dziwne stuki----HELP-----
- Razal
Może być...
nie tye swożeń wahacza, co tuleja wahacza ta metalowo-gumowa walnięta
Sprubój na skręconych kołach podjeżdżać np. pod krawężnik (przód-tył) raz lewą stroną raz prawą żeby ocenić która strona (można tak sprawdzić - lecz oczywiscie zawsze lepiej u mechanika) na przeszkodzie tez odczujesz uderzenia wykonczonej tuleji.
andrzejek333
Najpierw chciałem przywitac wszystkich forumowiczów jako ze jestem nowy na tym forum
i od razu wyskakuje z moim problemem
Nie chciałem zakładac nowego postu bo mój problem jest troche podobny do powyrzszego tylko z tym ze u mnie nagle poprostu jak jechałem było ok stanołem potem ruszyłem i od razu usłyszałem stuki ale z tyłu autka najmocniej słychac jak sie rusza i zaraz po zmianie biegu lub gwałtowniejszym dodaniu gazu,ale ruszajac na wstecznym stuków niema wogóle albo bardzo minimalne-nieznam sie na mechanice i napewno jest to cos banalnego ale moze pomorzecie laikowi w tym problemie?
- flatron316
- Razal
może tuleje na tyle (belka)
Sprawdzić możesz też tuleje na tylnej belce, może one jużmają jakiś luz ?? Jak jedziesz w zakrętach nie czujesz dziwnego zachowania tyłu samochodu ??andrzejek333 pisze:Najpierw chciałem przywitac wszystkich forumowiczów jako ze jestem nowy na tym forumi od razu wyskakuje z moim problemem
Tłumik też może walić (do sprawdzenia)
andrzejek333
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
