Problem z 1 biegiem
stanek90
Problem z 1 biegiem
Post autor: stanek90 » ndz paź 05, 2008 11:11
MAm taka przypadlosc w golfiku ze jak wlacze szybko jedynke zaraz po wcisnieciu sprzegla to lubi sobie chrupnac,co innego jak wcisne sprzeglo i troche poczekam.Z innymi biegami jest wszystko w porzadku.Zauwazylem tez ze jak stoje na czerwonym swietle i jak delikatnie pociagne drazek w strone 2 to slychac takie gluche stukniecie i jedynka wchodzi jak w maslo.Silnik 110 KM tdi
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 08:21 przez stanek90, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz paź 05, 2008 13:45
Wpierw sprawdź poziom oleju w skrzyni
xplo
Post autor: xplo » ndz paź 05, 2008 14:09
Jak się sprawdza ten poziom oleju, oraz czy jego się dolewa/ wymienia ?? U mnie nic się nie dzieje ale z ciekawości się pytam czy po jakimś przebiegu się to wymienia/dolewa.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz paź 05, 2008 14:17
Sprawdz takze luzy w mechanizmie przy skrzyni. Lewarek pracuje płynnie bez luzów i oporów?
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
