Mikrowyłacznik zamka klapy bagaznika golf III
Podczas naprawy zamka klapy bagażnika, uszkodził mi się mikrowyłacznik. Wymienię go na inny nieorginalny. Czy styki mikrowyłącznika mają być typu NC? Czy potwierdzją one otwarcie klapy, sterują otwarciem zamka centralnego? Mam też problem ze swiatłem oświetlajacym bagażnik, czy mikrowyłacznik steruje światłem bagażnika?
Pozdrawiam serdecznie forum!
- flatron316
Też mi się tak wydaje że mikrowyłącznik z dziwignią nie jest od zamka centralnego, a od światła bagażnika. Pytanie, czy jak zamek bagażnika jest zamknięty dzwignia wyłacznika jest wduszona?
[ Dodano: Wto Lis 15, 2005 20:08 ]
Wyłącznik orginalny czemu nie, ma uszczelnienie:) Może na allegro wstawisz i biorę:)?
- Wojtes3mkIII
- flatron316
Zamontowałem nowy mikrowyłącznik (jest typu NO jak stary) na zamek i nic się nie dzieje. Co to moż być? Analizowałem schmaty elektryczne i mikrowyłącznik ten jest wpięty pomiedzy oświetleniem bagażnika a ujściem do masy. Czyli po otwarciu zamka bagażnika podłącza masę do żarówki kuferka. Ponadto powinien iść sygnał do mojego orginalnego auto alarmu.. Nie wiem co zrobić, pruć żyły? Szkoda naruszać orginalną instalację. Może w gumowym przegubie gdzie idzie wiązka jest złamany przewód?
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
