Problem z felgami
- lennox24
Problem z felgami
Jako, że zima idzie wielkimi krokami chciałem dzisiaj w moim MK zamienić alusy 14' na zimówki stalówki 13' a tu zonk na tylną oś weszły bez problemu, a z przodu nie da rady haczy o szczękę hamulcową. Czy z moją golfiną coś nie tak ?
Czy ewentualne założenie dystansów rozwiąże problem ?
- lennox24
Ale czytając forum natknąłem się już na wypowiedzi użytkowników Golfów, którzy jeżdzą na 13 calowych stalówkach (TUTAJ PRZYKŁAD)taz pisze:Golf ma większe tarcze z przodu i dlatego felga wadzi o zacisk. Nic z tym nie zrobisz. Musisz kupić felgi 14 calowe.
a nawet widziałem na ulicy. Więc chyba jest jakieś rozwiązanie.
- blackwhite
- Razal
ja też chciałem
założyć 13 zimówki bo mi kpl. został jeszcze z MkII w b.dobrym stanie, ale nagle ZOONK
i musiałem kupić 14 " + 4 nowe oponki na zime
No i pojawił się nowy problem - cza bylo kupic 15" (aluski) na lato
- Razal
raczej te większe czyli 256 [mm]
Napewno masz te większe skoro ja mam w swoim 90KM też większe to ty tymbardziej, ale później po godz. 17 upewnię sie i dam Ci zanć. Narazie obstawiam 256 na 99%. a 13" na to nie wpasujesz żebyś pękł. Pomyśl lepiej odrazu o 14".prados pisze:a czy ktoś może wie jakiej średnicy są tarcze w golfie III 1.9 TDI 110KM ( AFN) i czy na nie wejdą 13 ?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
