czujnik walu korbowego
!!robert
Post autor: !!robert » pt paź 03, 2008 22:26
witam
wiem ze temat byl juz opisywany ale mam takie pytanie czy jak wymieniam czujnik polozenia walu korbowego to trzeba cos kasowac albo ustawia w sterowniku silnika czy wystarczy tylko włozyc nowy i odpalic , bo dzis wymienilem u siebie owy cczujnik(silnik 2.0 8V AGG) i samochod na nowym czujniku wogole nie odpala.
prosze o pomoc
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
GMS
Post autor: GMS » pt paź 03, 2008 23:05
po montazu nowego czujnika auto powinno odpalic bez zadnej ingerencji w komputer moze cos zle zrobiles lub czujnik jest wadliwy
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 23:06 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » sob paź 04, 2008 12:02
Może taki dobry nowy czujnik. Czasem tak bywa niestety
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
TAZ
Post autor: TAZ » sob paź 04, 2008 12:05
Jak masz VAGa to skasuj błędy. Jak to nie pomoże to czujnik lipa.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob paź 04, 2008 14:12
!!robert, nie wiem czy mówisz o tym czujniku w paracie zapłonowym (nie kojarze jak jest w agg) ale moze go przesunąłeś i uciekło ustawienie kąta wyprz. zapłonu
!!robert
Post autor: !!robert » sob paź 04, 2008 19:44
chodzi mi o ten czujnik w bloku silnika nie ten w aparacie zaplonowym. najlepsze jest to ze jak wypne ten czujnik (polozenia walu) to nie wyskakuje zaden bład, wszystkie inne czujniki jak wypne to rejestruje bład. a druga sprawa jest taka ze chcialem wymienic ten czujnik bo auto kreci sie do ok 5 tys obr/min i koniec, jak sie odczyta bledy na chodzacym silniku to nie ma zanego i wystarczy skasowac bledy ktorych nie ma i samochod kreci sie normalnie do mometu zgaszenia silnika i ponownego odpalenia.
<<<GTI>>>
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 20:01
po odpięciu tego czujnika sterownik nie rejestruje błędu (sprawdzone)
GMS
Post autor: GMS » sob paź 04, 2008 21:21
jezeli ten silnik kreci sie do 5000 to problem jest albo w czujniku w aparacie zaplonowym albo jest przestawiony aparat.
mialem to samo poprostu zapomnialem podlaczyc kostki od aparatu i odcinka byla 5000 obr
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 21:22 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
!!robert
Post autor: !!robert » sob paź 04, 2008 21:31
aparat zapłonowy juz wymienilem synkrony sa ustawione, rozrzad jest ok, mi juz brakuje pomysłów, najciekawsze jest to ze tak jak wczesniej pisalem wystarczy skasowac bledy w silniku ktorych nie ma i kreci sie normalnie.
<<<GTI>>>
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 21:47
może sterownik pada
GMS
Post autor: GMS » sob paź 04, 2008 21:47
a jak ustawiles ten aparat??
!!robert
Post autor: !!robert » sob paź 04, 2008 22:50
sterownik silnika tez juz wymienilem, aparat jest ustawiony po znakach fabrycznych i synchronizacja ustawiona vagiem w sterowniku.
<<<GTI>>>
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 22:55
kąt zapłonu ustaw VAGiem
[ Dodano: 04 Paź 2008 22:58 ]
oczywiście kręcąc aparatem
GMS
Post autor: GMS » sob paź 04, 2008 23:01
zaplonu w tym silniku nie ustawia sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
