[mk3-tdi] Nie chce odpalić na rezerwie [zdechł mi dzisiaj]
- Lukass_etl
oo wiesz w miom dieselku jest tak samo ze jak mam mnie jak 3 literki ropki w baku tez mam takie problemy z odpaleniem kumpel ma 3 tdi ma ten sam problem według serisu vw w lublinie jest to wina tego ze smok jest zbyt wysoko i sie sapowietrza a dokładniej paliwo schodzi z filtra
Moje MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149153
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/162/e9c4113ffecbd5e9.jpg[/img][/url]
Sprzedam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3919478#3919478
w golfie nie zawsze dokładnie pokazuje wskaznik ile jest w baku paliwa. Miałem ten sam problem wskazówka pokazywała rezerwe a w rzeczywistości w baku zero.
Wymieniłem czujnik paliwa i problem z głowy.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Lis 15, 2005 22:22 ]
Miałem ten sam problem w moin MK3. W golfie często się tak dzieje. Jest to wina czujnika w baku. Czujnik pokazuje rezerwe a w baku pusto.
Pozdrawiam.
- Szyszon
w koncu go dopchalem ... wiec tak, na rezerwie jeszcze nie byl, zalany ponad rezerwe... wszystko pieknie ladnie, po prostu silnik nie dostaje paliwa, prawdopodobnie to filtr, bo wezyki te przezroczyste (zolte) są puste
nie wiem jak z wezykami przed filtrem , jutro to otworze i wszystko posprawdzam... ale ciezki skurczybyk jak cholera
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Szymon
- igor002
- Marysiakra
zacznijmy od tego ze paliwa z orlenu są największym shitem!!!! to nie są gdybania tylko fakt, mają najwięcej wody w paliwie i najwiecej śmieci brudzących filtry i cały układ paliwowy. Do tego jest to najdroższa praktycznie stacja.
powiem tak, zawsze tankowałem na orlenie bo miałem najblizej, za rogem jest stacja, co tam ze 10groszy droższa na litrze jak tankowałem max 20 litrów, nieopłacało sie przez pół lrakowa gdzie indziej jechac. teraz wiem ze to był błąd, mianowicie zaczełem mnieć problemy z gaznikiem, potem byłem zmuszony do czyszczenia całego układu paliwowego przez tych cymbałów, ale to nic po czyszczeniu i 3 miesiacach dalej u nich tankowania (wczesniej mysalemem ze sygf juz był jak kupiłem ale sie pomyliłem dlatego dalej tankowałem) auto nagle staneło zaraz po przejechaniu 4 metrów od dystrybutora. myslalem ze to coś nietak i zepchnełem, zaczełem przeglądać świece kable itp itd, a ze blisko domu to wszystko pod ręką. po godzinie takiej zabawy z autkiem na stacji staneło inne auto, nowsze, potem już tak do wieczora, czyli w przeciagu 4 godzin stało juz 11 aut łącznie z moim, co sie okazało, paliwo im przywieżli na tyle brudne ze wszystkie 11 aut miało zapchane przewody paliwowe filtry itp i poprostu niejechały dalej. w 4 autach pompy wysiadły, stacja ściagała paliwo wszystkim samochodom, zamkneła sie na jakiś czas przepompowywania, a nam czysciła an swój koszt całe układy paliwowe i zalewała nową benzyną, niewiem na ile czystą...
tak wiec niepolecam, zreszta był też test potem w auto świecie staji z paliwem, orlen wypadł najgorzej.
PANOWIE STRZEŻCIE SIE ORLENU!!!!!!!!!!
Mk3 GTI 16V ABF
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Czyli sie albo zapowietrzyl, albo masz wskaznik rabniety i bak pustySzyszon pisze:w koncu go dopchalem ... wiec tak, na rezerwie jeszcze nie byl, zalany ponad rezerwe... wszystko pieknie ladnie, po prostu silnik nie dostaje paliwa, prawdopodobnie to filtr, bo wezyki te przezroczyste (zolte) są pustenie wiem jak z wezykami przed filtrem , jutro to otworze i wszystko posprawdzam... ale ciezki skurczybyk jak cholera
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Szyszon
a ja na to :Gitner pisze:albo masz wskaznik rabniety i bak pusty
mam chyba jeb***ty wskaznik paliwa, wczoraj pokazywal ze paliwo jest a okazalo sie ze pustka w baku... mogłem go zabić tą reanimacją akumulatorową!!! Od tej pory czerwone pole na wskazniku pola oznacza pustke w baku, a polowa to juz rezerwa
dzięki wszystkim za szybkie odp
cenzurka sie kłania
Kasiunia
Szymon
Szymon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
