Po wymianie wtrysków wolniej się zbiera
jgbass
Post autor: jgbass » pt paź 03, 2008 20:02
Po wymianie końcówek wtryskiwaczy mam wrażenie że się trochę wolniej zbiera. Wcześniej od około 2500 obrotów było mocno czuć jak turbina zaczyna się wkręcać. Teraz jakby to doładowanie było bardziej rozlazłe, jakby się dłużej wkręcała.
Poza tym to odpala znacznie lepiej, pracuje znacznie ciszej, obroty jałowego spadły o jakieś 100.
Przy wymianie pompa nie była ruszana.
Co z tym fantem zrobić żeby było jak wcześniej (oczywiście w kwestii przyśpieszenia)?
Obstawiam że rozwiązaniem może być zwiększenie dawki paliwa, (teraz jak nawet mocno przygazuje to nie ma żadnego dymku) ale poczytam co tutaj mądrzejsi napiszą. :)
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 20:03 przez jgbass, łącznie zmieniany 1 raz.
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
szopek87
Post autor: szopek87 » pt paź 03, 2008 20:48
a cisnienie w wtryskach dobrze ktos ustawil ??? byc moze ze ktos zmiejszyl dawke paliwa
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt paź 03, 2008 21:04
jgbass, podnies dawke i odnowa trzeba pobawic sie z pompa i obrotami a bedzie lepiej :bigok:
jgbass
Post autor: jgbass » pt paź 03, 2008 21:54
szopek87, myślę że dobrze ustawione, ponieważ robiłem to w firmie która zajmuje się regeneracją pomp, wtryskiwaczy itp do naprawdę wielu pojazdów.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt paź 03, 2008 21:57
jgbass, ja usiebie po wymianie musiałem podkręcic co nieco :chytry:
jgbass
Post autor: jgbass » pt paź 03, 2008 22:02
m.s, a co dokładnie? Zwiększyłeś dawkę i potem obniżyłeś obroty jałowego? Czy jakaś większa magia?
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt paź 03, 2008 22:07
jgbass pisze:Zwiększyłeś dawkę i potem obniżyłeś obroty jałowego? Czy jakaś większa magia?
dokładnie dawka na + pózniej obrotami zmniejszyc to tyle mi zajeło to 2 dni bo chciałem zeby ładnie sie zbierał i niekopcił
[ Dodano: 03 Paź 2008 22:09 ]
jgbass, jak masz troche czasu to bede na matarni za 20 min pod KFC
jgbass
Post autor: jgbass » pt paź 03, 2008 22:09
Ok. Jutro spróbuje coś zadziałać w tym kierunku. Jeszcze mi powiedz czy dużo musiałeś tą dawkę zwiększać? (pół obrotu, mniej więcej?)
[ Dodano: 03 Paź 2008 22:10 ]
Ej, za 30min mogę być na masarnii, pod KFC
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt paź 03, 2008 22:11
jgbass pisze:Ej, za 30min mogę być na masarnii, pod KFC
spoko bede :bigok:
jgbass
Post autor: jgbass » sob paź 04, 2008 09:13
Jak wracałem wczoraj z masarni to jednak było czuć różnice, także chyba problem zażegnany. :bigok:
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » sob paź 04, 2008 09:28
jgbass pisze:Jak wracałem wczoraj z masarni to jednak było czuć różnice, także chyba problem zażegnany.
i gites jak coś to zawsze mozesz sie pobawic i znou podkrecic :bigok:
szopek87
Post autor: szopek87 » sob paź 04, 2008 11:33
a pompe miales ustawiona razem z wtryskami???
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw sty 28, 2010 23:24
ja właśnie wymieniłem końcówki wtrysków cisnienie było ustawianie przy mnie i teraz na wolnych obrotach cały czas silnik terkocze jak traktor, kręciłem dawką o 1/4 w prawo i lewo i dalej to samo, mechanik powiedział że trzeba troche pojeździć i będzie ok
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt sty 29, 2010 11:44
Słuchaj. Wiem, że jak wymieniasz wtryski to musisz wiedzieć ile pompują BAR. Musisz także wiedzieć ile pompuje ci pompa. Pamiętaj żebyś był zadowolony pompa zawsze musi pompować więcej czyli jak na wtrysku masz przykładowo powiem 150Bar to pompa musi 3 lub 4 razy więcej pompować niż wtrysk. Jeśli pomogłem to wiesz co zrobić. Pozdro :D
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 11:46 przez koVWal, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
