MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
- zajac
- Forumowy spamer :)
Apsik z czego te stołki ?? corrado?? czy one nie sa na odwrot?? bo mysle nad przelozeniem siedzen z lewego na prawy bo zaczyna sie przecierac powoli
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- Apsik
- Powered by G60
To żaden szczegół więc tu opisze:Goku-25 pisze:Apsik siemka slyszalem podobno ze masz projekt zmiany skrzyni biegow z mk3 TD na TDI bardzo jestem tym zainteresowany wrazie gdybys posiadal w swojej kolekcj taki projekt to przeslij mi szczegoly tego zabiego z gory dzieki
Potrzebne są takie elementy jak:
- koło zamachowe z MK3 TDI lub Ibizy TDI (1Z, AHU) lub z Corrado G60 lub MK2 G60
- sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) z w/w modeli lub z VR6
- skrzynia biegów 02A z tylną łapą i wybierakiem (z taką wieżyczką na skrzyni)
- linki z "puszką" i dźwignią zmiany biegów z MK3 jak to ma być w MK3 lub z MK2/Corrado jak to ma być w MK2
- rozrusznik z w/w modeli (najlepiej TDI, a nie G60) ja mam u siebie od MK4 TDI (NIE PD) .. i też pasuje
- tłoczek sprzęgła Master i tłoczek Slave (master to ten przy grodzi, a Slave to ten przy skrzyni) tłoczki mogą być z MK3 jak to ma być w MK3 lub z MK2/Corrado jak to ma być w MK2, ale na moje oko można je dowolnie zamieniać
- pedaI sprzęgła od MK3 TDI jak to ma być w MK3 lub od MK2/Corrado G60 jak to ma być w MK2 - tu prosze NIE kombinować bo (znowu) zaoszczędzicie sobie pracy! Radze SWAPować cały pedaI sprzęgła z mocowaniem. W MK3 jest plastikowy w MK2 metalowy. Ja w moim MK2 mam pedaI stary-ten na linke z takim dospawanym ramieniem, ale to mnie kosztowało 2tyg rzeźby żeby wszystko działało jak należy, a w dodatku, nie jest taki miekki jak w G60 [weźcie to pod uwagę].
...a a a, nie tak szybko!!malutki pisze:nie chyba a napewno, koniec OT
Te same siedzenia RECARO były montowane w Audi 80 Cabrio (zdaniem znajomego z NL) więc przyjąłbym stanowisko, że są uniwersalne
Tak czy siak, teraz są (w końcu) na swoim miejscu
Tak fotka ze sesji zdjęciowej we Wrocławiu:
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 22:57 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- Apsik
- Powered by G60
Jeszcze wszystkich nie dostałem. To tak na szybciora tylko pokazuje. Jak dostanę fotki to zrobię foto-relację.Quatro7 pisze:co tak mało fot z tej sesji
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2008 21:14 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
- GRZANA
Apsik, a nie sadzisz ze kierunki w ciemnym klarze i halogeny moglyby troszke lepiej tu pasowac?
poza tym to cud miod i orzeszki
masz jakas oslone pod silnik czy tak czesto myjesz maske od spodu ze sie nie brudzi?
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Maciek23
Ja bym wnioskowal ze to auto wiecej stoi niz jezdzimasz jakas oslone pod silnik czy tak czesto myjesz maske od spodu ze sie nie brudzi?
A co do wygladu auta to jedno z najladniejszych mk2 w PL. I chyba tyle wystarczy mojej opini
A fotki chyba ktos Ci nieumiejetnie zmniejszyl ze stracily tak drastycznie na jakosci co?
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 09:53 przez Maciek23, łącznie zmieniany 1 raz.
- Apsik
- Powered by G60
Nie, nie sądzeApsik, a nie sadzisz ze kierunki w ciemnym klarze i halogeny moglyby troszke lepiej tu pasowac?
Niestety to drugieGRZANA pisze:masz jakas oslone pod silnik czy tak czesto myjesz maske od spodu ze sie nie brudzi?
LOL... ciekawe kto mi od połowy czerwca te 7000km najeździł - to auto to mój dupowóz, codziennie dojeżdżam nim do pracy, bo to mój główny środek transportuMaciek23 pisze:Ja bym wnioskowal ze to auto wiecej stoi niz jezdzi
Fotki zmniejszałem jakims autoamtem - niestety nie chciałem odpalać GIMPa i widać skutki.Maciek23 pisze:A fotki chyba ktos Ci nieumiejetnie zmniejszyl ze stracily tak drastycznie na jakosci co?
