centralny zamek po wyjeciu kluczyka
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » pt wrz 26, 2008 18:23
no wlasnie jak zgasze silnik i wyjme kluczyk to centralny zamek sam otwiera dzwi mimo ze sa otwarte :(
czy cos wlaczylem gdzies ?
www.blog.mariuszspruch.pl
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt wrz 26, 2008 21:09
jest taka opcja w module komfortu że przy wyciąganiu kluczyka ze stacyjki automatycznie otwierają się wszystkie drzwi i po prostu trzeba ją wyłączyć VAG-iem ;)
Tu masz przydatną stronkę gdzie podane są wartości jakie trzeba zmienić i w jakich grupach: http://en.openobd.org/vw/golf_1j.htm
greg
Post autor: greg » pt wrz 26, 2008 22:35
a w czasie jazdy sie sam zamyka? bo skoro otwiera to i powinien sie zamykac - przekodować komfort
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » pt wrz 26, 2008 23:11
nie w czasie jazdy sie nie zamyka jest otwarty tylko przy wyjeciu kluczyka proboje otworzyc sam :)
greg
Post autor: greg » pt wrz 26, 2008 23:28
czyli ktoś źle zakodował komfort - zakodował żeby się otwierały zamki po wyjęciu kluczyka a nie zakodował żeby się zamknęły po przekroczeniu 16km/h
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » czw paź 02, 2008 12:44
a mogl sie sam zakodowac jak nim jeszdizlem pierwsze 4000 km bylo ok potem juz to sie robi ?
greg
Post autor: greg » czw paź 02, 2008 15:26
Niedzwiedz pisze:a mogl sie sam zakodowac jak nim jeszdizlem pierwsze 4000 km
nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
