Sposób na ASZ
Sposób na ASZ
Przyszła kolej i na mnie...no to tak niedługo wskoczy mi sześć stówek a więc i ja chciałbym zrobić coś by podnieść moc mojego ASZ...nie musi to być od razu chip chciałbym zrobić dobry fundament by soft zrobić na końcu, wspominacie czasem o modyfikacji wydechu na 2,5 calowy z kwasówki, co to daje i jak ma wyglądać modyfikacja i czy trzeba wycinac katalizator(wolał bym nie)? I gdzie to można zrobić w okolicach wawy i mniej więcej za ile? W tym temacie od czasu do czasu będe się dopytywał o mody do ASZ. A co wy byście najpierw robili??
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
- Matijas
- Forumowy spamer :)
wydechu za 600zl tez Ci nikt nie zrobi... przelot wydech w profesjonalnej firmie to ok 1,5k. te 600 zł lepiej odłóż i dozbieraj na softa.... Ty masz pompowtryski a niewtryski i do tego chyba takie same pompki jak w ARL, jesli sie myle niech ktos mnie poprawi....dlatego chce ingerować :-D najpeirw chciał bym jakichś info na temat modu wydechu, myślałem o wtryskach potem ale na to już trzeba $$$
Proponuje dozbierac 400zl do tego co masz i kupic Turbo z ARL, albo zrobic czipa i sie cieszyc jazda
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 09:22 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Matijas
napewno nie zaszkodziBroker89 pisze:tak program ale dzis przeczytałem story Majica i on zrobił program i mu w lato puchnie :-D dlatego może zacząć d intercoolera :-D
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=148081 Obadajcie tu są intercoolery uniwersalne chyba że podejdzie od jakiegoś samochodu tylko jaki rozmiar(wys) taki icek musi miec żeby coś dawał i najlepiej żeby podszedł pod normalny zderzak bo od erki do 5d nie założe :-D można co najwyżej wyciąc ale podejść musi jak sie namyśle to zaleje was pytaniami ale jeszcze do głowy jeden pomysł wpadł: kiedyś na filmikach czy na stronach tunerów itp. widziałem parę porzerabianych golfów tdi z takimi ogromniastymi filtrami powietrza w takiej dużej tubie normalnie prawie od filtra pyłkowego po sam akumulator
; patrzyłem na stronce green filters ale tam mają tylko normalne stożki...
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 14:39 przez Broker89, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57608&start=0
naprawde nie trzeba sie wysilac zeby cos znalezc... wystarczy podniesc glowe wyzej..... i wszystko jest
Najpierw poczytaj, a potem zadawaj pytania
chociaz watpie abys po tej lekturze takowe mial
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 15:03 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
FMIC w mkIV to duzy wydatek bo trzeba albo pas z ARL albo zderzak z R32
jak masz 600 PLN to najlepsza opcja dozbierać drugie tyle i zrobić chiptuning...i cieszyć się ze 165 KM, wydech Cie tu absolutnie nie ogranicza
ani wydech ani FMIC ani turbo z ARL bez ruszania softu nie da Ci wielkiego przyrostu
- Matijas
to jzu kwestia dogadaniaz tunerem i jego cennikaBroker89 pisze:dobra skoro tak mówicie to musicie mieć racje....ale czy korekta sofu potem jest płatna :-D jak zrobie potem jakies mody
