czy grzebanie przy radiu może mieć jakiś wpływ na brak iskry
marcimlm
Post autor: marcimlm » wt wrz 30, 2008 22:42
grzebałem coś dziś przy radiu możliwe że zrobiłem zwarcie, tylko że bezpieczniki sa wszystkie ok później gdy odpalałem auto rozrusznik długo kręcił przejechałem 10km następnie gdy zapalałem znów długo kręcił pojechałem bez problemu do domu gdy chciałem znów odpalić już nie zapalił sprawdziłem nie ma iskry czytałem różne posty i możliwe że to czujnik hala, cewka, przewody lub jeszcze coś innego ale właśnie czy zwarcie przy radiu mogło mieć coś z tym wspólnego? czy tak coś wysiadło samo od siebie, zaznaczam iż wcześniej nie miałem żadnych problemów z odpalaniem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 30, 2008 22:45
Kontrolki się świecą jak przekręcasz kluczyk na zapłon?
marcimlm
Post autor: marcimlm » śr paź 01, 2008 00:12
tak kontrolki świecą normalnie
komik
Post autor: komik » sob paź 04, 2008 21:33
Spróbuj odłączyć klemę + na jakiś czas.
tigerdj
Post autor: tigerdj » sob paź 04, 2008 22:52
kolego radio niema nic do tego ewentualnie jak by cos to by ci tylko bespiecznik od radia zapalniczki poszedl i nic wiecej
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
greg
Post autor: greg » sob paź 04, 2008 23:22
marcimlm pisze:gdy zapalałem znów długo kręcił pojechałem bez problemu do domu gdy chciałem znów odpalić już nie zapalił sprawdziłem nie ma iskry czytałem różne posty i możliwe że to czujnik hala, cewka, przewody lub jeszcze coś innego ale właśnie czy zwarcie przy radiu mogło mieć coś z tym wspólnego? czy tak coś wysiadło samo od siebie, zaznaczam iż wcześniej nie miałem żadnych problemów z odpalaniem
pytanie jest takie - czy nie wywaliłeś czasem stacyjki - bo mogłeś zwarcie zrobić na kablu zasilania po stacyjce i nadpaliłeś styk stacyjki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
