Cos sie zalacza po odpaleniu zimnego silnika
mam silnik 1.4 16v po odpaleniu zimnego silnika za jakas sekunde slychac jak cos sie zalancza jak by jakas pompa po chwili juz wszystko jest ok . czy to jest problem z czyms czy wszystko ok . za pomoc z gory dzieki !
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 20:14 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawdopodobnie jest to sprzęgło sprężarki klimatyzacji które zawsze załącza się kilka sekund po odpaleniu silnika( załączeniu towarzyszy jeden stuk który jest słyszalny w kabinie).sopelo pisze:nie wiem dokladnie czy to jakas pompa czy silniczek od czegos na chwile sie zalancza doslownie na ok. 3 sekundy tylko na zimnym silniku i na pewno pod maska z przodu !
Odpal silnik przy wyłączonej klimie(lub ustaw ECO jak masz klimatronik) wtedy na pewno nic nie usłyszysz.
Jest już zimno więc lepiej staraj się jeździć bez załączonego sprzęgła. Będzie ci mniej palił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
