schemat podgrzewania płynu chłodniczego 1Z
golfir
Post autor: golfir » wt wrz 30, 2008 06:36
witam jak w temacie potzrebuje konkretnego ideowego schematu krok po kroku co jest odp za podgrzewanie 3 swiec zarowych w króćcu wodnym??? chyba ze moze mi to ktos łopatologicznie wytłumaczyc i rozrysowac?? co pokolei załącza co i jak i przez co grzeją te swiece bo u mnie niestety to niechodzi dodam ze bezpiecznik dobry i po testach vag-iem bodajze j325 puka swiece dobre z gory dz za odp
ilio
Re: schemat podgrzewania płynu chłodniczego 1Z
Post autor: ilio » wt wrz 30, 2008 07:14
golfir pisze:witam jak w temacie potzrebuje konkretnego ideowego schematu krok po kroku co jest odp za podgrzewanie 3 swiec zarowych w króćcu wodnym??? chyba ze moze mi to ktos łopatologicznie wytłumaczyc i rozrysowac?? co pokolei załącza co i jak i przez co grzeją te swiece bo u mnie niestety to niechodzi dodam ze bezpiecznik dobry i po testach vag-iem bodajze j325 puka swiece dobre z gory dz za odp
ok sie robi ale wczesniej poszukaj zanim zapytasz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ie+silnika
leo...
Post autor: leo... » wt wrz 30, 2008 14:20
swiece dogrzewają układ w ujemnych temperaturach zewnętrznych - odpowiada za załączenie układu czujnik płynu chłodzącego ... są 2 stopnie grzania 1+2 świece ... to jest ogólna zasada działania - nic dziwnego ze w obecnych warunkach atmosferycznych dogrzewanie nie załącza się
golfir
Post autor: golfir » wt wrz 30, 2008 14:26
ale mi teoria :panna: chodzi mi ze po spr nie grzeją a jak odepne kostke z czujnika to powinny grzac cyba nie?? a tak nie jest dlatego pytam i na tyle ciemny to nie jestem :jezor:
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 30, 2008 14:47
golfir
Post autor: golfir » wt wrz 30, 2008 14:55
dzieki damcio napewno mi to w jakis sposob pomoze ale chyba jednak zrobie to tak jak masz to ty czyli na właczniku i moze jakis przekaznik czasowy coby niezapominac wyłączyc hehe :pub:
[ Dodano: Czw Paź 02, 2008 21:01 ]
czyli jak odepne kostke z czujnika temp to moge spr czy grzeją mi te swiece płyn?? bo komp bedzie czytał ze auto zimne tylko czy nie bierze tez impulsów z przepływki??? bo ona pokaze temp rzeczywista??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
