Mam kilka problemów:
1 w prawych przednich drzwiach nie świeci lampka (w lewych -kierowcy świeci) mimo ze sprawdzałem bezpieczniki i jak ktoś już tu pisał szukałem też diody ale takowej nie znalazłem ani w lewych ani w prawych drzwiach przednich co robić
2. brzęczyk który sie uruchamia gdy sie otworzy drzwi kierowcy przy niewyłączonych światłach raz działa raz nie
3. w bagażniki podobna sytuacja z lampką raz świeci raz nie, nie wiem od czego to zależy
4. gdy wyłączę centralny zamek i otworze tylna klapę za parę sekund centralny zaskakuje i zamyka samochód
Co robić czy tow ina instalacji czy są jakieś przekaźniki czy jak nie mam pojęcia od czego zacząć pomóżcie
Lipa z oświetleniem
Lipa z oświetleniem
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 11:12 przez daroVW, łącznie zmieniany 2 razy.
Nieświecąca lampka w bagażniku ma związek z zamykaniem się centralnego przy otwartej klapie. Nie działa lub jest na wykończeniu mikrowłącznik w zamku tylnej klapy.daroVW pisze:3. w bagażniki podobna sytuacja z lampką raz świeci raz nie, nie wiem od czego to zależy
Przy otwartej klapie mikrowłącznik nie daje sygnału o jej otwarciu i zamek się zamyka.
ten mikro włącznik jest w zamku i trzeba całe drzwi rozebrać żeby go wymienić czy cały zamek
[ Dodano: 30 Wrz 2008 08:35 ]
mikrowłącznikk w klapie to tak sama jak w dzrwiach jest zmontowny przy zamkku ?? czy mozna wymienic tylko sam mikro wyłącznik czy cały zamek trzeba??
[ Dodano: 30 Wrz 2008 08:37 ]
a wdrzwiach mam elektryczne szyby i czy musze je wyciagac zeby dostac sie do zamka w dzrwiach jeskli tak to czy macie jakas dobra intsrukcie demontazu tego ???
[ Dodano: 30 Wrz 2008 08:38 ]
Mirek39m, a gdzie szukać tych lutów
W tym temacie masz co nieco opisane: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
A co do mikrowłącznika to tak, jest w zamku zarówno w drzwiach jak i w klapie.
W drzwiach nie powiem Ci jak dokładnie jest bo nie rozbierałem.
W tylnej klapie ja u siebie wyjąłem, rozebrałem go i przeczyściłem no i jak na razie działa. Z tym, że jest on tak jakby nitowany plastikowymi nitami i trzeba go dość delikatnie wyciągnąć.
Jak się orientowałem to w serwisie VW nie mają samych mikrowłączników. Sprzedają całość w komplecie z zamkiem.
Pojawił się nowy problem podczas jazdy zaczelo mi pikać i świecic na desce że mam otwartą klape od bagażnika Zatrzymałem sie klape zamknąłęm jescze raz i nic, kluczykiem w lewo w prawo i nic. Zamknąłem samochod a tu nagle alarm zaczał trąbić (nawet nie wiedziałem że mam -seryjny)
Zdemontowałęm ten plastik na tylnej klapie i co sie okazalo wszytkie kable w calości zajrzalem do zamka tam dochodzi kostka taka mała z trzema przewodamidwa brązowe chyba dwa i bialy jesli sie nie myle. odłączyłem ją i wskazanie otwartej kalpy zniknelo. Gdy wlaczylem tą kostkę na miejsce juz nic nie świeci nawet jesli klapa jest otwarta. (oświetlenie bagażnika tez nie-żaróka ok) O co kaman,
Musze to zrobić bo znow mi sie wlaczy alarm i nawt nie bede wiedzial zo to moj.
- ksionc
ja też parę dni temu rozebralem cały zamek tylnej klapy, bo oświetlenie zniknęło ponad rok temu
gdy chciałem wyciągnąć tą małą wtyczkę to był problem.
ostatecznie wyciągnęła się ale z dwoma pinami w środku. w tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak zastosować inny mikrowłącznik.
u mnie sytuacja jest troszkę inna ponieważ nie mam kontrolki na desce od klapy.
nie wiem czy dobrze piszę, ale czy to nie jest tak, że klapa nie przerywa obwodu alarmu?
z tym alarmem to może być tak, że prawdopodobnie włączenie go spowodował któryś z mikrowłączników drzwi.
co do kostki przy zamku sprawdź czy piny całe, skoro kable masz ok to zobacz czy nie ma syfu w środku kostki. może pomoże zastosowanie preparatu poprawiającego styki elektryczne.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
