Coś stuka puka przy skrecaniu..
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 29, 2008 17:55
stabilizator trzymają jeszcze te dwie gumy jeśli ich nie wymieniłeś to możliwe że to one jeszcze troche ci stukają
alvarito1
Post autor: alvarito1 » pn wrz 29, 2008 19:41
Wielkie dzieki mam nadzieje ze to bedzie to...
Jutro zakupie i wymienie i dam znac co i jak..
Z gory dzieki za pomoc oby to byly te gumy
[ Dodano: 30 Wrz 2008 21:32 ]
No i Dup## wymienilem dzis gumy te stabilizatora i dalej stuka;/ juz naprawde nie wiem co jest..
Salz
Post autor: Salz » śr paź 01, 2008 17:09
kolego mam ten sam problem i nikt nie potrafi go rozwiązać :grrr: ja nauczyłem się z tym żyć. jednak cały czas szukam "mądrego" który coś z tym zrobi :crazy:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
alvarito1
Post autor: alvarito1 » śr paź 01, 2008 19:04
no nic trzeba sie przyzwyczaic do tego stukania pukania ;/
MK4 TDI AJM.
Obecnie
MK4 TDI GTI ARL US 20 TH :D
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » śr paź 01, 2008 19:11
Łożyska na gorze na mcpersonie
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 19:11 przez Andrzej32, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
alvarito1
Post autor: alvarito1 » śr paź 01, 2008 21:03
łozysko z poduszka jest wymienione na oby 2 str ;)
MK4 TDI AJM.
Obecnie
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr paź 01, 2008 21:27
No wymieniłes prawi cały zawias . Niedługo nie bendz czego wymieniac . A sprawdzałes od drugiej strony naprzykład odkrencona stopka akumulatora czy np luzny zbiorniczek . udzżenia czuc na podłodze??? . Sprawdzałes hamulce czasami tak sie czaskają luzne klocki (zamienki) lub zaciski hamulcowe uszkodzone samoregulatory .
alvarito1
Post autor: alvarito1 » śr paź 01, 2008 21:32
Po wymianie stabilizatorow oraz gum uderzenie jest teraz delikatne tzn tylko przy skrecaniu i od czasu do czasu przy hamowaniu. Juz nie ma takiego mocnego stuku ktory czulem na podstopnicy...
Wiec nie wiadomo co to jest .
MK4 TDI AJM.
Obecnie
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr paź 01, 2008 21:40
Ile masz obniżoną maszyne
alvarito1
Post autor: alvarito1 » śr paź 01, 2008 21:46
szczerze mowiac nie weim ile czy to 40 czy 60 :D naprawde nie wiem jakos nigdy mnie to nie interesowalo;) wazne ze nie seria he
MK4 TDI AJM.
Obecnie
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr paź 01, 2008 22:03
A pukało przed glebą
alvarito1
Post autor: alvarito1 » śr paź 01, 2008 22:20
auto juz kupilem na glebie, a puka od uderzenia kiedys jechalem i uderzylem wachaczem (chyba wachaczem) o koleine ale wszystko zostalo wymienione i nic nie widac aby bylo uszkodzone, poduszki cale, wachacze cale gumy itd wymienione ;/
MK4 TDI AJM.
Obecnie
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr paź 01, 2008 22:40
sprawdz sanie sruby dokrencone są
alvarito1
Post autor: alvarito1 » czw paź 02, 2008 06:45
Kolego mowie na dole prawie wszystko nowe sanki rowniez.. (pozatym stare mam na sprzedaz jakby ktos chcial :P)
do wymiany moze tylko amorki i sprezyny zostaly reszta nowa.. wymieniona w tym roku ;)
MK4 TDI AJM.
Obecnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
